щелчек при отключении усилителя
Как бороться с щелчком при отключении усилителя, выброс происходит при отключении головы в саб в виде щелчка. Пробовал в другую машину ставить там масса от акб тоже самое. Как бороться усилитель dls mad 15
ремоут от ГУ подключи к усю
МАДы страдают подобным,дело не в ремоуте.Счас скину ссылку МАДовладельцу избавившемуся от подобного,как появится-надеюсь отпишет:smile:
Фича эта лечица впаиванием кондера в блок питания.Более точно ,с номиналом,и что и куда именно скину позже. Как найду записи.
просто кондера нет в системе. Но подключал к кондеру сегодня ничего не поменялось.
щелчёк при отключении через ремоут?
отклчи линейки и ДУ регулятор, если щелчёк остался значит дело в защите уся, если незаморачиваться то можно в разрыв сабового провода воткнуть реле с управлением темже ремоутом
Вот нащел.Гы-ыыыы! И чуть не наи пал вас, не кандёр там нужен!Сорри !
Но сразу говорю,у самого руки до зтого не дошли.Ишо не делал.(8-ой месяц без музыки ваще!!!)
Рекомендовал человек,излечивший свой МАД таким путём.
Собственно цЫтата:
"В разрыв красного провода вентилятора впаиваем небольшой диод (чёрный 3х5 мм, 1А, 30 В, лучше диод Шотки), полоской к вентилятору. "
Правда сам я не пойму такой зависимости.ХЗ,бум пасматреть.
