miaf Опубликовано 23 декабря, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Ребят, вот немного не понимаю, как правильно ставить срезы и т.п. на усилке. Вот допустим возьмем усилок Ground Zero 4115. Вот есть там фильтр HPF. от 40 hz до 3000 hz. Вот допустим(просто для примера) я кручу данный фильтр на 2000 hz - что это будет значить? Усилок будет выдавать высокие частоты от 2000 Гц или ДО 2000 гц? в принципе это и не понимаю.. объясните пожалуйста.. Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 23 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 miaf, а гугл что отключили? Срезы придумали для того чтобы отрезать ненужные частоты!зачем на фронта(к примеру) давать весь звуковой спектр, если ниже 100 герц (к примеру) они не отыгрывают? Только дины портить,,, Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 23 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 LPF это фильтр низких частот!HPF это фильтр выскоких частот!при включении HPF отрезаются все частоты ниже заданной частоты !при включении LPF отрезаются выше заданной частоты!пример-включил LPF фильтр на 2000 гц ,играть будет все что ниже до 2000 гц !включишь HPF на 2000 гц будет играть все что выше от 2000 гц!это грубо для примера:hi: 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
miaf Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 miaf, а гугл что отключили? Срезы придумали для того чтобы отрезать ненужные частоты!зачем на фронта(к примеру) давать весь звуковой спектр, если ниже 100 герц (к примеру) они не отыгрывают? Только дины портить,,, т.е. в моем примере, будет ответ правильный "выдавать частоты ОТ 2000 гц"?) верно? :) Ссылка на комментарий
miaf Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 LPF это фильтр низких частот!HPF это фильтр выскоких частот!при включении HPF отрезаются все частоты ниже заданной частоты !при включении LPF отрезаются выше заданной частоты!пример-включил LPF фильтр на 2000 гц ,играть будет все что ниже до 2000 гц !включишь HPF на 2000 гц будет играть все что выше от 2000 гц!это грубо для примера:hi: пооонял :))) спасибо друзья!:yahoo: Ссылка на комментарий
