Как лучше запитать аккустику?
717Денис717
Подключай по 2шт на канал:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
717Денис717, каждый динамик на канал,либо пускай в 2ома (два динамика на 1 канал). Смотря что там у тебя еще подключено будет и чего добиться хочешь в целом
Alphard Audio Extreme
Забыл уточнить они по 8 ом
паралель два динамика и в мосты. Иначе никак
мне интересно 49-й вывезет по 4 динамика на 2 моста? без последствий
Автор у тебя один вариант 2шт на канал...:hi:
легко. мост 4 ома,два динамика в параллели 4 ома. Два динамика на канал,слишком мало мощи будет. Динамик на канал естественно тоже мощи мало. Только мостами.
А сколько мостов должно быть у кап49 что б 4пары воткнуть в 4ома в мост?
тьфу блин. Короче Тох я сплю уже. Я подумал 4 динамика)) В данном случа подцеплять пару на канал,как ты и говоришь. Пойду я спать)))
Поддерживаю Joker72, только по два дина на канал, а вообще надо изначально прикидывать что и как будет подключено, логичнее было бы взять в твоем случае 4ом. Не потянет КАР их.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
