Просадка + захлебываеца акустика и саб.
1. Самому разбираться в подключении, а недоверять дяде васе электрику
2. Проверить - на мафоне, а лучше его продублировать на корпус-будет служить отличным экраном от помех, мне помогло. К тому же у mail14 была такая проблема - в общем минус брался с тюльпанов, отсюда клипповал мафон и вырубалось по очереди то фронт, то саб.
  • Ответов 50
такс, спасибо за подсказку :) скорее всего второй вариант. а как подключить - от головы? точнее как :) от корпуса мафона на кузов машины?
1. На кузов от корпуса магнитолы
2. Минус от провода на магнитоле к клемме акб, а лучше возми пару метров проводов 2*1,5кв медный(пв или пвс вроде) и протяни оба от акб.
это всего лишь вариант, догадка.
ок, завтра кину провод, для начала, от корпуса на кузов. спасибо за догадку :) а расскажи поподробнее по второму пункту? а то я что то недогнал :)
1. все минуса должны выходить с обной точки, лучше если это будет клемма ( - ) неиспользуйте 2 и более точки заземления
2. корпус майфуна недолжен быть связан с корпусом
3. Сигнальные провода недолжны попадать на корпус автомобиля (электрически)
4. Корпус усилителя не должен соприкасаться с корпусом автомобиля (электрически)
5. Сигнальные провода должны быть максимально удалены от силовых и акустических и электропроводки автомобиля
както так, тогда небудет ни воя генератора не каких посторонних шумов и щелчков :hi:
:good:,Спасибо Дим :hi:,запомню и я,а у меня фонит от мозгов а\м в 14ке(как избавится? когда место под мафон так рядом расположили с мозгами,может мафон обтянуть чем нибудь?)
Фифти Эйт Тим ::yu::
он уже обтянут железом :cool1:, если остальное правельно проведено и подключено поменяй межблоки
да межблоки и так сменил потавил дакс нормальные не пропал фон,там фишка вынимаеш мафон из посадочного места и удаляеш от мозгов см на 15 фон тише становится, но не пропадает(дальше не могу удалить мафон), масса вдоде норм,дело не в мафоне(ставил другой такойже, и не в усиле(ставил такойже))
Дмитрий, скажи, а сигнальные провода это кто? :) и по второму пункту корпус мафона с корпусом машины? тогда как: + и - вести к аккуму?
по порвому пункту: у меня минус идет на аккум, от него я кину минус на кузов получается, и с той точки на двиг? я все правильно понял? :) седня кстати уже затарился медными наконечниками, завтра на работе буду ставить.
а так вроде шума постороннего и шума гены не слышно.
Изменено пользователем Pavlos
попробуй отдельное питание напрямую с аккума, АСС можно оставить
сигнальные это межблочники, попробуй отдельно подключи мафон на аккум напрямую. ненадо использовать штаные провода от майфуна, так как не ведутся они отдельно, а подключены ещё с чем нибудь
дим, как прокомментируешь исчезновение фона при подключении корпуса магнитолы к кузову авто?
был дикий фон...удалял мафон с места предназначенного ему тише становилось.......но выяснилось позже что был тупа пережат сигнальный на сч.....вот
