Просадка + захлебываеца акустика и саб.
дим, как прокомментируешь исчезновение фона при подключении корпуса магнитолы к кузову авто?
значит на корпус заваязано или земля скорее плохая была, можно не чёрный проводок цеплять на минус а сам корпус :praising:
  • Ответов 50
ацц эт лекарство от прастуды
Значит что я седня сделал:
1) продублировал минус от скрутки япончиской проводки с европейским штекером, кинул минус на кузов. выключения вроде пропали, хлопах и бумкал саб.
2) отцепил японческий минус и оставил только тот дублированный кабель. уси вырубились один раз за всю поездку.
3) перецепил минус с одного места кузова на другой: стало еще хуже. треск в колонках, хлопки саба, выключение усей... :(
причем все это дело происходит когда машина движеца. на заведеной машине крайне редко эти хрени блин.
завтра попробую кинуть кабель с корпуса на кузов. пробывал седня, но на стоячей машине. все было нормально.
еще попробую с минуса мафона на аккум.
Собсно вот... Есть какие-нить мысли?
дык давно пора на акб кинуть оба провода, а оттуда уже и брать все питание
а как нить можно бросить так, чтобы при выключении зажигания вырубался и мафон? а то так получается, что его нужно будет самостоятельно выключать. в принципе конечно не критично, но все же...)
ап тестоф:
щас подлючился к силовым до дистрибов и покатался минут 15. напруга держится от 11 до 10 вольт. при переключении песен или при давки на газульку напруга поднимаеца. потом ни с того ни с сего напруга падает до 8,4 и происходят выключения усей и хлопкоф саба. причем напруга такая держится секунд 10. потом опять 10-11в... :(
такс. потестил гену. при включенном дальнем + печка + аварийка, гена выдает 13,5-13,7. при включении вентиляторов, кратковременно напруга падает до 12,1 + моргает свет как при просадке, потом опять 13,5(7).
Эт нормально, но когда до 12,1в опиши какие вентиляторы пашут? Уж очень мало...
вентиляторы охлаждения радиатора. у меня их 2 и они врубаюца одновременно. наскока я помню... раньше свет не моргал при включении вентилятороф
Изменено пользователем Pavlos
кабелюки кидани злые от гены до акб +и-, а не "мистернутое" фуфло
