Сабвуферный комплект PROLOGY 1050
Гость elmir
Купил комплект..думал сам разберусь с установкой, но не получилосm...купил я это. усилок club ca200
1)на усилке есть клема - (чем он короче тем лучше)
2)есть плюс который выводим напрямую на акуму
3)и еще есть клема подключения провода дистанционного управления от ГУ (то есть в ГУ есть какой то провод который должен идти на усилок что бы можно было управлять сабом через ГУ?)
4)потом есть 4 клемы под названием speakers ( 2 клема R c - и +...и 2 клема L то же с + и -...вот тут я не понял как их вывести на саб..
5)с другой стороны есть 2 входа как я понял линейных и 2 input ( у ГУ у меня выходят два штеера то есть я подключаю через линейные входа?)
правильно ли я думаю?=)
Изменено пользователем elmir
да....а то шо управление сабом...эт ремоут проводок от магнитоллы....включает усь))
спасибо
а вот это пункт можете объяснить "4)потом есть 4 клемы под названием speakers ( 2 клема R c - и +...и 2 клема L то же с + и -...вот тут я не понял как их вывести на саб.."
у меня 2 варианта как я думаю
1) или два минуса с усилка вывести на минус на сабе и с плюсом то же самое
или
2)чисто с одного левого (L) или правого ® один плюс на саб и один на минус
Хорошо что люди не зная азов пытаются сами потавить. Потом приятно ремонтировать!
:sarcastic:
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Вот этого не пойму. Откуда такой вывод? Минус веди тоже с АКБ напрямую! На плюсовом проводе незабудь пред поставить в 15см от АКБ. Выходы усилка, если они идут + - + -, цепляй первый и четвертый.
Изменено пользователем Denn|SPL|
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Вот этого не пойму. Откуда такой вывод? Минус веди тоже с АКБ напрямую! На плюсовом проводе незабудь пред поставить в 15см от АКБ. Выходы усилка, если они идут + - + -, цепляй первый и третий.
зачем 2 плюса?:smile:первый и четвертый надо:wink:
з.ы очепятка наверно
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты му*ак.:crazy:
