Помогите собрать бомж-вариант трёшки))
737
Приветствую всех.Первоначально хотел собирать 3х полосный фронт, но потом отговорили мол не разрулишь, дорого, много гемора, зачем тебе это надо и т.д. и т.п. Поставь 2 пары ганнибалов 6р и радуйся. Ну я вроде согласился, на тот момент уже была пара 6р и рупора кикс dtc36, я заказал ещё пару 6р, и так как денег на магнум м84 не хватило,заказал acv lx 4.80, о чём жалею так как им нормально порезать 6р я не смогу,т.к. у него фильтра до 2 или 3кГц. Голова не процессорная и с не развитым кроссом sony gt 710uv, поэтому нужно чтобы усь резал желательно до 5кГц. Сейчас наткнулся на ALPHARD ETP-65B2 которые как раз в бюджет, и идея построить трёшку опять не даёт мне покоя))) И так суть вопроса нормально ли ALPHARD ETP-65B2 будут исполнять роль мидбасса? Хочу ставить их 2 пары, 2 пары 6р, и 2 пары киксов dtc36. Усилитель На ALPHARD ETP-65B2 будет Pioneer GM 6500f, 60Вт на канал, усь на ганнибалы 6р будет магнум м84, и acv остаётся на рупора. Резать буду миды на мафоне снизу от 60-80Гц, сверху усём на 200-250Гц, 6р будут резаться магнумом м84 от 200-250Гц и до 5кГц, и рупора кондёрами от 5-6кГц соответственно. Из всего вышеописанного у меня нет только ALPHARD ETP-65B2 и магнума м84 и пары киксов dtc36, остальное уже всё имеется, либо уже едет) Так вот стоит ли брать ALPHARD ETP-65B2 для моих целей? либо посмотреть на что то другое в бюджете 3500-4000руб. Все дины будут играть на объём двери.Кроме магнума м84 не знаю уся за такую сумму с такими фильтрами, так что тут выбор вроде очевиден) Помогите товарищи советом и выскажите пожалуйста своё мнение по поводу того как всё это будет играть, сильно не пинайте первый серьёзный фронт(по моим меркам:smile:) до этого гонял с уралами ак74с))
Изменено пользователем 737
ну и как тебе уралы, сдвоенный фронт на них был?
Не, уралы 1 пара была, но претензий за их цену нет)
на аитонах или динамикстейт соберешь трешку за 5 рублей
Автор если не можешь собрать норм трешку,то не думай даже о ней:hi: и как ты собрал двушку "нормальную" если 6р сч?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
на самом деле трешка - это круто) сам недавно перешел с двушки. в качестве мидов оставил пару 8Р (они же стояли в 2шке) мне хватает их в диапозоне 80-250Гц, дальше Х6H и 25нео. но под СЧ я делал отдельный объем.
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
Автор если строишь на альфардах, то вот тебе ссыль..
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=72058
Всем спасибо за советы))Хотел взять Ганнибал 8р, но не нашёл,взял Dynamic state cm-l20.2 одну пару, и две пары рупоров dynamic state ct-l9.1, теперь жду когда приедут)) Осталось взять магнум м84 и вроде всё. На данный момент мастерю подиумы и делаю проводку.
Тема очень полезная :good: Только я её на драйве находил)) Остановил свой выбор на 8р так как почти во всех вариантах трёшки используются именно они, но в наличии не нашёл:sad: посоветовали как вариант Dynamic state cm-l20.2, вроде они аналог 8р, и панчат очень не плохо
Параметры Dynamic state cm-l20.2 может кому интересно и пригодится.
Конфигурация динамика мидвуфер
Размер динамика 8″ / 203 мм
Импеданс 4 Ом
Мощность RMS 80 Вт
Мощность MAX 300 Вт
Чувствительность (Вт/м) 98±2 дБ
Частотный диапазон 90 — 10 кГц
Диаметр звуковой катушки 2″ / 51 мм
Материал диффузора целлюлоза
Монтажная глубина 2.56″ / 65 мм
Монтажный диаметр 7.01″ / 178 мм
Материал магнита феррит
Вес магнита 34 OZ
Fs 100,5 Гц
Qts 0,44
Vas 10,2 л
Re 3,2 Ом
Le 0,8 мГн
Qms 13,64
Qes 0,46
Sd 213,7 см²
Xmax 2 мм
Защитные сетки в комплекте
Вес с упаковкой 2,5 кг
Количество в упаковке штука
а какой бюджет то у трёшки?Ural AS-W1625K Warhead,Dynamic State CM-L16.2,DYNAMIC STATE CT-L9.1=бомж трешка
::WhiteVoid::
Оффтоп
737, покупаешь s-90 за полторы тыщи, снимаешь обшивы, покупаешь смолу.. бюджетнее не придумаешь ! даже пассивные фильтра есть !:biggrin:
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Спасибо за советы)) С моей стороны было не вполне верно так называть тему)) Так как хотел узнать подойдут ли ALPHARD ETP-65B2 2 пары в роли НЧ в трёшку с 2 парами ганнибалов 6р, либо посмотреть на что то другое в бюджете около 4000руб, взял как и написал выше Dynamic state cm-l20.2 одну пару
