Подскажите пожалуйста верный ли?
Захотел я продублировать провода с Гены на акум + и - (все стандарт 80 а гена и акум на 62 ) взял кг35 и наконечники медные (наконечник 35 кв не влез в проовод, наконечник 50-кв налез только), приехал к электрику поставить регулятор 3-х уровневый за одно думаю продублирую, а он мне говорить мол наконечник мощный очень он сломает крепление на генераторе куда клемы все надеваются, продублировал мне просто минус с акума на заводской ресивер прикрутил. Сказал - "чтоб связь с двигателем была" может переделать к кузову? Подскажите что вообще делать? верно нет? может взять 4ga провод и протянуть? и нужен ли вообще предохранитель между генной и акумом? СПАСИБО вроде все
дублируй не бойся,ничего не сломается.
п.с. дублировать нужно на клеммы акума
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
У меня нормально все, пока только + продублировал на акум. Делай смело. Пред по идее нужен конечно.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
  antel сказал:
200 А норм будет? И как его туда присобачить? Через колбу?
  Нарек500 сказал:
150. через колбу.
Alphard Audio Extreme
обязательно пред ставить если аккуратно проложить его? где не посмотрю пред не ставят...
  Нарек500 сказал:
Это дело каждого, можешь не ставить, но кто знает, что может случиться...
