Pioneer GM 4200 что скажете?
Yurij
http://retro-caraudio.servehttp.com/guide2/amplifiers1.htm ссылка на схему.
Всем здрасте.:hi:
Купил усилитель Pioneer GM 4200, с рук за( не будем шокировать людей). Прошлый хозяин говорил, что на малой громкости он поет , а когда прибавиш начинает хрипеть. Принес я его домой, разобрал посмотреть, пайки заводские шурупы которые держат транзисторы с щелчком открутились значит не лазили в него. Уже хорошо. Только разобрав его, я нашел где настраивается гейн.А спрятан он за маленьким отверстием на лицевой панели. Гейн был выкручен на максимум, надеюсь из-за этого он и хрипел. Что понравилось в этом усилителе так это его вес-7кг.(даже если он акажется омном, сдам его на алюминий). И то что блок питания экранированный. У отца дома подключил к нему генератор , осциллограф и нагрузку 4 ома 10 ват. Ток холостого хода,т.е. усилитель включён но входного сигнала нет и нагрузка отключена составил 3 Ампера!:shok: По осциллографу синусойда есть без каких либо искажений. Кондеры в блоке питания не высохли, соответствуют номиналу. Пока нет возможности нагрузить его нормально, т.к. нет у отца столь мощного б.п.( аккум накрайняк притащу) и ищется резистор хороший.
Кто что может сказать по данному усилителю.
Изменено пользователем Yurij
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
d98f1cab3767d71bb8cc3f658f0493a3.jpeg вот фото училка видно как экранирован блок питания.
Yurij, фото выложи на другой хостинг,чтоб приблизить можно было
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
зачем вы радикалом пользуетесь? самый уепищьный хостнг. на фото вообще ничего не видно
Alphard Audio Extreme
Dinozavr_v_noskax, фото не мое , а для образца экранирования.да экран по периметру и сверху ещё крышечка на винтики прокручивается.
А каким пользоваться? За радикал говорят вирусы можно схватить, а другими не пробовал.
uploads.ru
uploads.ru
uploads.ru часто не работает,, глючный он! http://vfl.ru/ советую,,, :biggrin:
Ок, спасибо взял на заметку.:hi:
странно,всегда на него все грузили и работало)) ни разу не видел что чего то не работало. :smile:
Yurij, ну ток ХХ может быть из за высокого Тп оконечников, что не плохо, или кривого расчёта транса,если это не ТП оконечников,значит нужно под коректировать работу ПН, уменьшить ток ХХ можно 2 способами, 1 это добавить 1 виток в первичную обмотку транса (предпочтительнее) и 2 вариант слегка увеличить частоту шима,,, (не желательно)
или есть какаято другая проблема,или проблемы нет вовсе ))
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Такое токопотребление не только у меня где-то читал, у чела почти 3 было, типа 2,7 А.
Yurij, ну значит норма,,,ТП оконечников
