зарядные устройства
что скажите об этом ? Hyundai HY 800 , может есть что то лучше ? бюджет 5к , пишут что вроде как хендай полностью автоматический
Изменено пользователем pioneer163
  • Ответов 31
  pioneer163 сказал:
что скажите об этом ? Hyundai HY 800 , может есть что то лучше ? бюджет 4к , пишут что вроде как хендай полностью автоматический
хрень. бери кедр,орион,кулон
Alphard Audio Extreme
  pioneer163 сказал:
хочу автоматический зарядник , что бы поставил и снял его уже готовенький
У меня есть кулон 405 автомат за 1000 отдам
не хочу я кулон . бюджет 5к . на нормальный зарядник . Тут походу весь форум с кулонами
оторвите этому мальчику наклейку от кулона,прилепите Надпись пионер и продайте за 5к. Пусть порадуется нормальной зарядке. Это как раз тот случай,когда бабки есть,а мозгов нет
  pioneer163 сказал:
взял кулон 715, выставил нужный ток, напряжения на 14,5, зацепил акб, оставил, потом снял полностью заряженный не кипящий акб. Автомат нахрен не нужен ибо отрубает совсем зарядный ток при достижении заданого напряжения. У кулона сохраняется минимальный ток при стабилизированном напряжении по окончании заряда, что способствует устранению легкой сульфатации и более качественно заряжает батарею. Более того если нужно будет зарядить кальциевую батарею автомат вообще соснёт ибо часто напряжение отсечки обычно запрограммировано как 14,4 а для 100% зарядки кальция надо 16,2, у кулона хотябы 15,5 можно поставить, на 90-95% добьёт акб если не засульфатированный.
  pioneer163 сказал:
У меня кедр 911, как ты и хочешь без единой кнопки, стоит 1,5-2к
Роман 102, ему само название не нравится,поэтому считает такие зарядники говном. А вот которые в китае собирают,это бомба. Главное чтоб название не русское было
  Audiofill сказал:
тогда пусть будет KEDR 911 made in pioneer:biggrin:
так я не понял , кулон понижает ток по окончанию заряда ? я просто боюсь на обычном зарядники передержать свои акб , надо заряжать две дельты 55А
что за бред про надпись пионер несешь ? тебе надо в цирки выступать, и по поводу Китая - щас всё китайское , и саб у меня Китайский дд
  pioneer163 сказал:
Да понижает вплоть до 0,1А, а напряжение держит четко заданное, т.е аккумулятор не кипит и не теряет емкость, то что нужно, его нереально передержать.
