Спалил усилитель
dgl4ever`
Усилитель Aria, 4 канала, вчера поменял 8га мистери на КГ 16, НО сделал хреновый контакт на предохранителе, не до конца затянул. Предохранитель колба. В общем усилитель в один момент отключился, и больше не включился. Все предохранители целые (3*40А), при замере напряжения на усилителе показывает плавающие цифры 4~6 вольт, как предохранители вытаскиваешь нормальные 14в. Что скорее всего сгорело, подскажите пожалуйста. Не какие индикаторы не горят.
boom
dgl4ever`, Ключи ПН, может и сам драйвер,
Если что обращайся,подчиню без проблем :dance2:
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
Сколько обычно за такой ремонт берут? Я с Уфы сам, наверное дешевле будет у себя в городе починить, чем в Москву отправлять. А вообще хочу сам научиться ).
boom
dgl4ever`, ну чтобы самому научится нужна определённая база знаний,,, а по цене хз,,,сказать однозначно что там нельзя,но ели ключи пн то до 1 тр
  dgl4ever` сказал:
Все предохранители целые (3*40А), при замере напряжения на усилителе показывает плавающие цифры 4~6 вольт, как предохранители вытаскиваешь нормальные 14в. .
Вот это смущает. У нас был один чудик с якобы неисправным КАР-29.
все то-же самое. На усе около 5В. Такая прасада и целы преды? Может закон Ома напомнить:smile:
Как оказалась масса хреновая. Ищи для начала плохой контакт.
:drinks:
СС, посмотри на досуге http://www.yaplakal.com/forum11/topic263809.html)))
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Говорю же, замеряю на терминалах с хотя бы одним из трёх предохранителей, показывает плавающие цифры ~5в, как только все предохранители вытаскиваешь, сразу 14в появляется. Масса таким же КГ 16 сделана.
boom
меряй напряжение до преда под капотом, и после преда. скорее всего проблема в нем. также померяй напряжение между плюсом и корпусом авто. если там 12 вольт, то значит проблема в массе
  dgl4ever` сказал:
потому что где то плохой контакт, когда преды вытащены нагрузки нет, потерь нет, потому там 14, когда преды ставишь, появляется нагрузка, и где плохой контакт происходит потеря напряжения
Сегодня попробую замерить напряжение до предохранителя, и после + заменить на другой попробую. Также буду искать источник плохого контакта. Может попробовать от терминалов лампу запитать 55вт, для включения усилителя ведь нужно меньше? Если лампа будет хорошо гореть - значит потерь нет. Если не будет, то уже танцы с бубнами устраивать?
boom
Dinozavr_v_noskax, сталкивался не раз с такими предохерами, реально страшно вставлять такой жучок в блок, в магазинах очень много подобного, например фирма airline дерьмо китайское.
Ground, ключи горелые если как раз после подключения уся от кз проседает так напруга)))+ беспонтовые жички поучки :biggrin:
я так понял среди говна можно всё таки выявлять правильные предохранители, нужно смотреть на легкоплавкую перемычку у всего ряда предохранителей, она не должна быть у всех одинакового сечения. А вы прикиньте что у половины или даже больше любителей автозвука стоят подобного качества предохранители на силовых кабелях идущих на аппаратуру? Ведь дешевок достаточно много в магазинах, а нормальные преды стоят иной раз 200-300 рублей за штуку, а так поставил китайский на 100 ампер пред, а сгорит он на 800-100А здорово правда?:biggrin:
Ground, http://www.telemaster.ru/fuflo/
Иногда встречаешь такое ФУФЛО что просто жесть ))
http://www.telemaster.ru/fuflo/fuflo100.gif
В колбе стоит предохранитель DAXX на 60 ампер, а вот в самом усилителе noname производитель. Вечером буду выяснять причину. Хотя с вероятностью в 99% уверен что всё таки это что то с усилителем, так как крепление массы делал на старое место, да и + хорошо прикручен. Единственная надежда на замену предохранителя, до этого с 8ГА кабелем стоял мистери на 40А.
boom
