расчет повседневных коробов по братски)
budivoz
Добрый день!
Alphard Hannibal FX30D2
кикс 1.600
32-35герц
выс-47
ширина-89
глуб-35
если можно то со скошенной стенкой под 2114
  • Ответов 100
Здравствуйте! можно коробок под 2хhannibal fx30d2 подкючены в 0.5ома от hannibal hlx 2000.1
авто ваз 2113, настройку хочу 33 герца, дины вверх порт вверх
Здравствуйте!Буду очень признателен,если рассчитаете
2 саба kicker cws 124
Максимальная мощность, Вт : 600
Мощность RMS, Вт : 300
Импеданс, Ом : 4
Чувствительность (1Вт/1м), дБ : 88,3
Материал купола : полипропилен
Fs, Гц : 30
Qts : 0,559
Qms : 10,22
Qes : 0,591
Vas, л : 95,18
Внешний диаметр, мм : 312
Монтажная глубина, мм : 136
Монтажный диаметр, мм : 279
Слушаю в основном клубняк,дабстеп,трап,в общем туц туц
Усь jensen power 2000.1d на 2ом дает 750вт,думаю хватит
Размеры багажника приора седан
Ширина 96
Глубина 85
Высота 38
Доброго времени суток...
если будет время пожалуйства фи .
Skar Audio VVX-10v2 D2
Fs : 43.7
Re : 4.1
Mms : 218.5
Cms : 0.06 mm/N
Bl : 18.2 n/a
Qms : 5.29
Qes : 0.75
Qts : 0.65
Vas : 14.3
Xmax : 26.5mm
Sensitivity : 84.0
Авто Таз2112.. короб хотел похожий как на видео по ссылке
Бас Клуб - Видео
Расчитай пожалуйста короб под pride bb12v2 играть будет от моста kicx.1.600, короб фи настройку хочу 33гц, желательно на трубах с раскрывом, машина седан, максимальный размер короба который может влезть в багажник от арки до арки 90см, от пола до полки 40см, и от номеров до спинок сидений 50см[emoji57]
1) 2 штуки Alpine swr-1522
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 22 23,6
Vas, л 100 96,3
Qts 0,41 0,453
EBP, Гц - 48,9
2) размеры не особо важны - багажник большой, главное получить боль менее ровную АЧХ, авто = 2дверный 5ти метровый седан))) старый американец короч..
3) слушаю и негров и рок), но хотелось бы с низкой настройкой герц на 27-30...ну или если есть такой варант - чтоб без горба без пика на АЧХ - на соревнования не собираюсь))
4) на пару сабов в параллели будет = 2кВт на 2Ом, 2 акума и хорошие провода будут.
5) ФИ (пробывал 1шт в ЗЯ - играет четко быстро, но слабенько...)
6) желательно портом(-ами) и динами вверх.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :hi:
Изменено пользователем Miha93rus
доброго времени суток
1) мистери мо 12с
2)универсал,главное чтоб валило
3)настройку 30-33
4)петь будет от арии д1500
5)желательно рупорт или чв
за ранее спс
Добрый день!
помогите расчитать объем ЗЯ для Sundown Audio E12 V2 в2
Мощность (номинальная): 500Вт
Импеданс (Z) (Ом): 2 Ohm
Активное сопротивление обмотки (Re) (Ом): 5.8
Резонансная частота (Fs) (Гц): 30.64
Масса подвижной системы (Mms) (кГ): 132.1
Относительная жесткость (Cms) (м/H): 204.17
Силовой фактор (Bl): 17.86
Механическая добротность (Qms): 5.39
Электрическая добротность (Qes): 0.46
Полная добротность (Qts): 0.42
Эквивалентный объем (Vas) (куб.м): 73.27
Чувствительность (SPL) (дБ): 88.5
музыку слушаю разную, размеры так же сам расчитаю, главное правельный объем
Здравствуйте, помогите рассчитать короб ФИ для сабвуфера Focal Utopia 33WX2 на 40-45 литров.
Данные динамика:http://shop.tchernovaudio.com/upload/iblock/bd1/FT%2033WX.pdf
Усилитель Audison AV5.1k: его данныеhttp://shop.tchernovaudio.com/upload/iblock/8b0/av_5.1k_tech_sheet_tech_sheet.pdf саб вешается на выход C.
Машина: Hummer H2.
Музыкальные предпочтения: разные жанры, чаще рок и шансон(легкий), но иногда хочется и негров:smile:
Направление динамика: если получится, то под углом к полу градусов 30.
Порт фи в одну сторону с динамиком.
Вроде все написал:scratch_one-s_head:
Здравствуйте, помогите найти правильный объем корпуса ЗЯ для Polk audio db 1240 dvc. Форма ведь в ЗЯ не имеет значения, размеры подберу сам. Чем предпочтительнее обклеить корпус изнутри? Вот две статьи с характеристиками http://www.inforcom-co.ru/articles/caraudio/500-polk-audio-db1240-dvc-zhurnal-avto-zvuk, http://www.avtozvuk.com/az/2013/01/072-polk.htm. Слушаю рок. Играть будет от DLS XM10 в 2 ома.
budivoz, Описание:
Сабвуферная головка 15", Серия TARANTULA, 1Ом + 1Ом, 1000Вт
Эти устройства созданы специально для того, чтобы противостоять негативным процессам, сопутствующим усилению "класса D". Усилители класса D перегревают звуковую катушку в 2-3 раза быстрее обычных усилителей, поэтому в этих динамиках для противостояния перегреву и нагрузкам мы используем специальные клеи и обмотку 18AWG.
Литая алюминиевая корзина
Две 4-слойные 1-Омные звуковые катушки
Бумажно-тканевый ламинированный диффузор с покрытием MD6
Отделка "серый камень" с алмазной резкой
Крупный подвес из вспененной резины с увеличенным ходом
Хромированная задняя пластина
Низкоуглеродистые верхний и полюсный наконечники
Двойной магнит
Вытянутый вентилирующий полюсный наконечник
Центрирующая шайба CONEX
Вплетенный в центрирующую шайбу выводы
Позолоченные клеммы
Гибридный каркас звуковой катушки BAEISV
Цельный резиновый уплотнитель
Резиновая крышка магнита
В комплекте деревянный ящик с хромированными монтажными элементами
Максимальная кратковременная мощность 2500Вт
Номинальная мощность, RMS 1000Вт
Масса магнита 7087г
Диаметр монтажного отверстия 356мм
Глубина динамика 232мм
Диаметр звуковой катушки 101мм
Частотная характеристика 20Гц - 1кГц
Fs 34,03Гц
Qes 0,449
Qms 3,722
Qts 0,401
Vas 58,77л
Xmax 14мм
Уровень звукового давления 91дБ
Рекомендуемый тип корпуса фазоинверторный
Рекомендуемый объем корпуса (SPL/качество звука, Gross) 120л/110л
Частота настройки (SPL/качество звука) 39Гц/32Гц
Диаметр х длина порта (2 порта) (SPL/качество звука) 76мм х 76мм / 76мм х 190мм
Машина бмв е34 седан слушаю реп негров хочу низкую настройку без дребежания на 29-30 гц фи на трубе 160 высота 40 ширина 75
