расчет повседневных коробов по братски)
budivoz
Добрый день, помогите с корпусом для:
1. alphard magnum m12d4(350W) подключен в 2ом.
2. мах.ширина 90см высота 40см.
3. слушаю все, хочется по возможности быстрый, собранный басс не в ущерб давлению.
4. KICX qs1.600 в 2оМ
5. ФИ
6. Динамик слева, порт справа. Но абсолютно не принципиально,если есть более выигрышеый вариант.
7. Фанера 15мм в наличии, динамик в наличии.
8. Автомобиль седан
Заранее спасибо.
Изменено пользователем shok61
поправил размер
  • Ответов 100
Привет,помогите пожалуйста собрать короб, замучился "гуглить" уже)))
Динамик Herts ES380.4 15"
Основные технические данные
Размеры, мм : 380
Мощность (пиковая), Вт : 900
Мощность (долговременная), Вт : 450
Импеданс, Ом : 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц : 20 - 200
Чувствительность, дБ : 93.7
Внешний диаметр, мм : 395
Диаметр установочного отверстия, мм : 350
Установочная глубина, мм : 141
Полная глубина, мм : 167
Диаметр магнитной системы, мм : 151
Вес одного компонента, кг : 5.950
Диаметр звуковой катушки, мм : 60
Магнит : Одиночный ферритовый магнит с высоким магнитным потоком
Купол : Водоотталкивающая прессованная бумага
Total driver displacement, lit : 2.3 (витиснение дином литров)
Xmech, мм : 14.5
макс ход дифузора 9мм в одну сторону
Короб- ФИ
Муз.предпочтения- Нигеры,клуб,дипхаус
Настройка порта 32-35 гц
Моноблок Focal Solid 1 400w RMS
Автомобиль ваз 2112
рабочие размеры пространства в багажнике(ширина 83см глубина 50см высота 42см)
расположение дина и порта на ваше усмотрение
Желаемый звук (мягкий бас,давление,соответственн о громкость ибо оч громкий фронт стоит)
Изменено пользователем Pavel Piskunov
тоже оставлю просьбу динамик kicx qs380
Диаметр, мм: 380
Максимальная мощность, Вт: 1800
Номинальная мощность, Вт: 900
Полная добротность (Qts): 1,178
Резонансная частота Fs, Гц 25
Vas,л 103,9
Qms 5,616
Qts 1,178
Qes 1,490
Xmax,мм 14,3
Монтажная глубина, мм 224
авто ваз 2109 весь багажник свободен, щелевой порт и дин в одну сторону
музыка разная с каждых направлений что то нравится
Изменено пользователем mininazy
добавление
Добры вечер большая просьба рассчитать короб с щелевым фазоинвертором под
Nakamichi SPW-1210 вот параметры
Mechanical Parameters:
FS = 36.28 Hz
Qms = 4.84
Vas = 32.82 liters
Cms = 0.0822 mm/N
Mms = 234g
Rms = 11kg/s
Xmax = 10mm
Xmech = 15mm
P-Dia = 259.8mm
Sd = 530sg.cm
P-Vd = 0.53 liters
Electrical Parameters:
Qes = 0.808
Re = 1.6 Ohm
Z = 2 Ohm
BL = 10.28 TM
Pe = 300 Watts
Electromech. Parameters:
Qts = 0.693
no = 0.187%
1-W SPL = 84.75dB
2.83v SPL = 91.86dB
Диаметр звуковой катушки, 2.5" (60 mm) Hi-temp Kapton 4 Layer Voice Coil
Диаметр сабвуфера, 12”
усилитель моноблок Kenwood kac-9104D
Заранее спасибо!!!
Добрый день помогите рассчитать короб, динамик GZ 30 SPL Характеристики
Мощность SPL, Вт: 1000
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Чувствительность, дБ: 92
Fs, Гц: 33
Qts: 0,36
VAS, л: 52
Xmax, мм: 20
Монтажная глубина, мм: 150
Монтажный диаметр, мм: 281
усилитель MTX TR600.1
оформление фи
придельные размеры
высота до 400 мм
ширина до 420 мм
длинна до 700
желательные настройки 38 Гц
буду очень признателен авто седан
Вообщем принимаю эстафету бесплатного расчета повседневных коробов типа ФИ и ЗЯ, с меня расчет, с вас видос работы короба.
От вас требуется:
1) модель динамика (лучше всего сразу параметры Т/С и вытесняемый объем)
2) размеры которые вы отдаете под ящик
3) музыкальные предпочтения
4) какая мощность будет прилетать на сабвуфер
5) тип оформления
6) желаемое расположение динамика/ов (если фи, то и порта)
Писать сюда, отвечаю в личку.
1 Сабвуфер Kicker S15L5
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=S15L5
2 125 литров
3 слушаю все как попсу так и рэп и негров
4 щас пока 600 - 1 квт
5 Фазик
6 честно не знаю посоветуйте ( машина седан ,хонда торнео 2002 г/в )
Привет!
Два sundaun SA-12 D4
Активное сопротивление обмотки (Re) (Ом): 7.07
Резонансная частота (Fs) (Гц): 33.96
Масса подвижной системы (Mms) (кГ): 237
Относительная жесткость (Cms) (м/H): 92.27
Силовой фактор (Bl): 25.67
Механическая добротность (Qms): 5.15
Электрическая добротность (Qes): 0.55
Полная добротность (Qts): 0.49
Эквивалентный объем (Vas) (куб.м): 24.63
Чувствительность (SPL) (дБ): 84.22
Усь Kiks 1.900. Питалово, 3 акум.
Нужен короб ЗЯ на качество. Будет инсталирован во всю площадь багажника Skoda fabia 1.
Привет!
Приветствую тебя автор! посчитай короб пожалуйста:
1.саб deaf bonce 315 d1 катуха 3 дюйма резонанс 29гц
2.размеры короба 90×40×40(Ш×В×Г)
3.негры 30гц
4.усь АЕ 3500.1d подключать буду в о.5 ом
5.ФИ щель
6.дин и порт вверх
Привет! Есть возможность посчитать рупор под 3 урала 12.3? Багажник 90х80х80. Если возьмешься еще раз перемерю размеры, авто джип. Сейчас подсел на дипхаус, но частенько дую заниженными неграми.
::hair::
Привет!
:lol:
Привет!
24 куб метра ?
