поканальное подключение пищалок к усилителю
bleiser
привет подскажите как правильно подключить пищалки(рупора)поканльно к отдельному усилителю?усь на пищалки кикс 4.65 пищалки альфрад 25 нео! интересует подключать нужно их через конденсатор который идет в разрыв провода плюс?или без него!прошу помощи знающих людей!
Просад больше,чем ты думаешь))
  bleiser сказал:
Через конденсатор.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  alexsandr36rus сказал:
Через конденсатор.
какой конденсатор оптимальнее всего для этих пищалок?)
От остальных компонентов зависит. Но лучше ниже 8кГц не резать
остальные компоненты это мид бас DW80 bkb DW65 сч x6H !!подскажи правильный конденсатор??просто а автозвуке новичек)
bleiser, если очень громко слушаешь, ставь от 12кГц, так оно надежнее.
а они не погорят??это же очень высоко будет для них??или я ошибаюсь?
bleiser, погорят если будет низко. Срез от 12 снизу же.
bleiser, и фильтр первого порядка, так что нормально будет.
то есть конденсатор нужно каким номиналом ставить?3.3 мкф?
bleiser, импенданс какой? Они есть и 4ома и 8
4 ома
bleiser, ну да, 3.3 выходит)
а если еще выше от 1 мкф?? люди советют прочитай?))скажи свое мнение?)
https://www.drive2.ru/b/696097/
bleiser, сдуру все спалить можно. 3,3 норм будет. Правильно согласуй с ГУ и все будет нормально.Вот очень хорошая статейка про это дело http://magnitola.org/nastroika-sistemy/76075-predvaritelnaya-nastroika-fronta.html. Рекомендую прочитать всю. Не спехом и очень внимательно:smile:
Изменено пользователем alexsandr36rus
