кап49 мост в 2 ома
DMITRY92
кто нибудь мерил? просто интересно. уже давно гоняю так, мост на катуху прайда бб15. интересно сколько прилетает)) просад до 11.5
  • Ответов 40
Популярные дни
красненькая машинка у тебя?))
Alphard Audio Extreme
Как ведёт себя мост в 2 Ом сильно греется? Доп охлаждения нет?
DigitalDesigns
пока на улице ниже 30 градусов он вообще холодный. летом у нас выше 20 не было в этом году. от перегрева в защиту не уходил. и вообще летом играл мостом в 1 ом, пока не вышибло выход.
У нас когда-то 2 кап49 мостами в 2 ома шпарили. Летом в жару можно было яичницу жарить :biggrin:
D1AVOL, так у тебя двумя мостами каждый мост на катушку подключено я правильно понял?
DigitalDesigns
все верно, мост на катуху, гейны в пол, все остальное убрано. режу с гу 80 пион
короче умер кап49 опять. на всех выходных транзисторах кз звонится (на невыпаяных), после выпайки все живые. это усложняет задачу) не делайте замеры в -36) хотя намерил 142+ на 37
оживил, опять один выходной транзистор сдох. но я успел нажраться уже с горя :biggrin::facepalm:::hair:: а то что там кз показывает это нормально походу - изза тех белых штуковин защитных
короче если не боитесь перепаивать иногда выходные транзисторы то усь даже в 0.5 на канал дует безотказно)) и жрет как 2квт моноблок :biggrin:
142.6 на 37 с 2 раскрывами, до этого было 142.1 когда усил умер) и с 1 раскрывом. надо обьема добавить и думаю будет 143+
Офигеть, с бюджетного двухканальника 142.6
Продолжай в том же духе, автор :winner_first:
D1AVOL, напаяй еще несколько пар выходников на проводках в унч,,, и отключи в пн токовую защиту, замкни 16 ногу тл 494 на землю(минус питания)защита отключится,,,, а доп транзисторы по схеме,на базу резистор 1,2-2,2 ома, а эмиттер через резистор 5 ватт 0,1 ом :i_am_so_happy:
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
