Александр7777 Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Добрый день, требуется ваша помощь всю голову уже сломал Система гу алпайн cde 185bt под капотом кислота 60а в багажнике врата агм 65а протяжка кг 50 Вольтаж 14.8 на обоих акумах и проводах, 2 sa 12 d4 подключены в 1 Ом от кикса 1.1000 настройки почти все в 0 при наваливание просади 12.9 максимум, но на средней громкости начинает уже моргать а после и постоянно гореть лампа клип лимита, выносной регулятор отсутствует, меж блоки скар, сады холодные и не воняют, почему тогда горит клип? zv4 18 + kingz 4000.1=? Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Александр7777, а он так себя ведёт с покупки? Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
Александр7777 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Ну я брал его бу, с момента установки да, то есть я замерял при 13.5 начинает моргать клип лимит zv4 18 + kingz 4000.1=? Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Александр7777, открой посмотри может ковыряли его,, Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
Александр7777 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 А на что обратить там именно внимание? И еще вопрос на фронт усь стоит там при 25 на магнитоле громкости тоже начинает лампа клипа вылезать, просад 13.4 от него 2 моста на динамики zv4 18 + kingz 4000.1=? Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Александр7777, а гейн на сколько выкрутили? Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
Александр7777 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Гейн примерно на 10 часов zv4 18 + kingz 4000.1=? Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 личку разгреби)) Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Dinozavr_v_noskax, а почему сразу проблема? если кнопка лимитера включена, то ведь так оно и будет на то он и лимитер, что бы ограничивать сигнал на определенном уровне, хоть идеальные 14.4 на нем будет при полной мощности. А если лимитер отключен, и диод мигает, то это либо просад, либо косяк в усилке. На практике встерчал хреновый контакт между терминалом и платой, там просад и появлялся. Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
Александр7777 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 То есть если выключить лимит и будет загораться лампочка то тогда бить тревогу? zv4 18 + kingz 4000.1=? Ссылка на комментарий
mixscher Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 а на какое сопротивление играет? у меня на 1.900 моргала лампа с 1 эркой, пока не перекоммутировал в 1 ом. писали что киксы вроде любят низкие сопротивления. может я не прав, но у меня лампа стала моргать на большей громкости Ссылка на комментарий
Александр7777 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 На 4 ома и на 1 Ом идентичность мигает zv4 18 + kingz 4000.1=? Ссылка на комментарий
