Два АКБ
На проводе 5м больше просад будет или на проводе 1м?
с этой точки зрения соглашусь:wink:
из трех вариантов, третий правильнее всех.
четвертый вариант это другая система(в ней приследуют другие цели) (не моя), обсуждение к первым трем не касается.
иногда пилим
  • Ответов 35
На всех схемах акб в параллель, но точки соединения разные.
иногда пилим
В 4 схеме преды оптимально где ставить?
Преды не оптимально ставятся, а как положено, на каждый (+) провод, перед каждым акб (+) на расстояние не более 40 см.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
преды ставятся если между акумами провод более 40 см если нет даже 40 см то он не нужет. преды стят в таких случаях под капотом потом перед акумами в багажнике и на уси.. соответственно все отходящие + с акума заземляем)
Отходящие + заземляем? Что-то я не понимаю
может - заземляем?
Сижу с телефона, неудобно много писать
:hi:
может - заземляем?
ну я имелл ввиду сколько ушло + столько минусов должно быть на кузове.
view.pic
вот так?
с акума в багажнике идушие провода на шины ещё раз повторяю если длинна их не превышает 40 см то пред можно не ставить. а вот с шин на усилки преды по сечению провода обязательны! И. от подкапотного акума пред и перед шиной пред! чтобы если в середине провода коратнёт ни с багажника ни с капота питание не шло!
Изменено пользователем Санчино
А если шины установить непосредственно на багажный АКБ? Допускается такой вариант?
:hi:
случайно спасибкнул)
Можно почему нет то у меня шыны прямо на клемах Акума в багажнике.
Так же планирую. Заземление вообще обязательный элемент?
До сего момента не было в течение 2 сезонов) протяжки + и - шли с подкапотного АКБ непосредственно на каждый моноблок
:hi:
заземление для безопасности делается. в случае если коротнет плюс где-то на кузов, чтобы быстрее сгорел предохранитель, а не провод какой-либо
