помогите выбрать усилитель)!
всем привет. имеется ганибал 25нео одна пара и ганибал Х6л тоже одна пара. нужен усилитель до 8т.р но что бы прокачивал хорошо Х6л. какие есть варианты?:smile:
Константин123, таких цен уже нет. бу только.
многие советуют магнум м84? он как для них будет?
ACV GX-4.150 в твой бюджет это самое лучшее решение, хотя и его уже можешь за 8 не найти.
А М84 слабоват для Х6
::new_russian::
М84 будет послабее, зато срезы все есть не надо ничего мудрить будет! И в бюджет попадет! Ну или чуть добавить к 8к и взять 500.4
Изменено пользователем ErmakovKP
дописал предложение
Константин123, возми нормальный 2х канальник на мид/сч,а на пищи попроще 2х канальник и будет счастье..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Стоит у друга m84, у него одна пара L 4 омных, и нео 25, играет нормально, но нет так громко как на 500.4, но зато м84 по качеству лучше, звук на удивление чуть приятней.
а что если я х6л подключу мостом к магнум м84? или это плохая идея?по два канала на динамик а пищи от 2х канальника потом запитаю
вешай 84 на то и на то потом сам поймешь, надо тебе еще или хватит!
да я так и сделаю в начале:smile:. но если все таки захочу большего не страшно если в х6л будет влетать 160 ватт?
