romario Опубликовано 13 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Мощный музыкальный усилитель Adagio HF500.2 Сделан ремонт блока питания с использованием оригинальных запчастей.Цена 8000р Количество каналов автомобильного усилителя: 2 Выходная мощность каналов усилителя: Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома 250ВтX 2 Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома 500ВтX 2 Выходная мощность автоусилителя при -1 Ома 700ВтX 2 Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома мост 1000ВтX 1 Потребляемый ток: 110А Предохранитель: внешний Габаритные размеры автоусилителя: 55мм X 250мм X 443мм 8-928-102-43-43, WhatsApp,Viber, vk.com/id153313348 Ссылка на комментарий
