Короб для x8
Marafalabob
Собственно нужен чертеж короба для сандаля x8.
Просто параметров даже нет нигде для этого динамика.:peel:
  • Ответов 33
  Marafalabob сказал:
литров 30 чистого коробку,если под один,порт 100 квадратов, длина см 60-70
Z v.3 18 дома:wacko1:
Я так и думал, может просто кто то собирал уже что то? Вообще интересует ЧВ короб
  Marafalabob сказал:
для сандаля x8.
  Marafalabob сказал:
хочу герц 25:bomb:
25???
  IzzyHQ сказал:
manul, 25 это еще самый верх, выше не надо, только ниже чтобы забирался:biggrin:
Тогда тебе не 8 нужна а 15 или 18
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
IzzyHQ,
25 слишком высоко, на голову давить будет. хочу чтобы кишки пробирало, герц так 17-19.
да я думаю будет вывозить:flag_of_truce: это ж сандаль хоть и 8
просто все чертежи на 8 дюймов около 40 герц
  Marafalabob сказал:
35 гц это край. Или тебя 129 дБ устроят? :biggrin:
сейчас настройка 32-33 гц в чв, при включении музыки с настройкой ниже звучать начинает намного лучше:crazy:
  Marafalabob сказал:
да, у чв есть такая особенность.
но если сделаешь ниже, дин убьешь нахрен
  gmonstrg сказал:
Почему?)
  gmonstrg сказал:
что именно? 3-х дюймовую катуху? или подвес который даже на иксмакс пока не выходит? шайба тоже не стучит. бывает вливаю ватт 1300:wacko2:
