Никита Ford Focus 2 Опубликовано 14 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Привет . Нужен Фи короб (щелевой) с настройкой 32-35Hz . 2 динамика Kicx pro power 381 . Багажник форд фокус 2 ( седан ) Максимальные внешние размеры короба :Высота 46 см . Ширина 90см . Глубина 66см .Толщину стенок рассматриваю 16-20 мм . Заранее спасибо . Изменено 14 января, 2016 пользователем Никита Ford Focus 2 Ссылка на комментарий
Евгений Жалнин Опубликовано 14 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Привет! Есть короб щелевой фи с настройкой 37гц, хочу переделать под минимально возможный диапазон частот V=70 динамик URAL AS-C12.2 Технические характеристики Диаметр: 300 мм Диапазон частот: 23-250 Гц Максимальная мощность: 800 Вт Номинальная мощность: 400 Вт Сопротивление: 4+4 Ом Чувствительность: 90 дБ Установочные размеры: Диаметр монтажного отверстия: 285 мм Межосевое расстояние крепежных отверстий: 298 мм Посадочная глубина: 167 мм Параметры Тиля-Смолла: Fs 33,1 Qts 0,65 Vas 52,1 Xmax 32 мм (в обе стороны) В чертеже красным пометил 3ю стенку, нужно узнать максимально возможную ее длину,:music: Ссылка на комментарий
Азамат Майкен Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 rockford Fosgate Power HX2 RFR3112 Размер 12 дюймов Импеданс 2 Ом Материал диффузора FIBERLock Объемный материал Сантопрен резины Идеально запечатанной коробке Объем (кубических футов) 1 Идеально, адаптированное Коробка Объем (кубических футов) 2 Диаметр порта (дюймы) 4 Длина Порт (дюймы) 10.75 Free-Air Нет Двойная звуковая катушка да Чувствительность 85 дБ на 1 Вт Частотная характеристика 26 - 400 Гц Мощность RMS Диапазон (Вт) 150-1000 Пиковая мощность обработки (Вт) 2000 Топ Гора Глубина (дюймы) 6 7/8 Нижняя гора Глубина (дюймы) N / A Вырез Диаметр или длина (дюймы) 10 15/16 Vas (литры) 41 Fs (Гц) 26 Qts 0,338 Xmax (мм) 19 слушаю негров и клуб усилителя 2 какой будет лучше?? ivolga bg 1004 magnat combat 2000 хотел бы короб со скосом приора хэтч размера 2 с учетом боковых стоек и без них 900*430*400 800*550*400 Ссылка на комментарий
Hemi426Cuda Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Привет. Посчитай пожадуйста. Дин hannibal fx38d2. Короб чем уже тем лучше, ширина 120-130 см высота не пренципиальна. Дин один. Ящик для Форж транзит коннект, как DHL маленький(как пирожок). Сзади грузовой отсек, саб прям за сидухами, перегородка глухая, хочу сделать из фанеры, т.е. короб будет нижней её частью. Короб под ровную АЧХ, давление не в приоритете, нужен четкий глубокий бас, а не гудеж и флекс всех частей авто. Спасибо Ссылка на комментарий
Hemi426Cuda Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Забыл Усь написать, hannibal hlx-1500.1d Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 ну раз такой кипишь пошел то и я напишу сабвуфер deaf bonce 315d1 усилитель alphard ae5500.1 порт-труба 200, настройка 35гц максимальные размеры: 800 ширина, 440 высота, 900 глубина параметры динамика: BL 28 Cms 0.03 м/Н Fs 29 Гц Mms 521.96 г Qes 0.55 Qms 8.83 Qts 0.42 Vas 138 л Xmax 28 мм Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
Nelson99 Опубликовано 19 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 1) 3 sundown x-12 d4 2) 30 ГЦ 3)2 усилителя kingz audio tsr 1800.1 4) возможно ли поместить в багажник ваз 2113, или же придется задние сиденья убирать? предпочтительна труба, а не щель. Нужна консультация, напиши пожалуйста в лс vk.com/id_nail Ссылка на комментарий
Денис Либиков Опубликовано 27 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 1) Sony XS-GTX150 LE Бренд: SONY Бренд: Sony Тип: Сабвуфер Модель: XS-GTX150LE Типоразмер: 15" (38 см) Номинальная мощность, Вт: 400 Максимальная мощность, Вт: 1300 Чувствительность: 83 дБ Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 1000 Гц Сопротивление, Ом: 4 Количество полос: 1-полосная Низкочастотный динамик: 1 динамик, 380 мм, материал диффузора: полипропилен инжекционного литья, материал подвеса: резина Защитная сетка: Установочная глубина, мм: 1 2) Негры 3) Kicx 1.350 4) Длина 85 см, глубина 50 см, ширина 50 см Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 27 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 хоть комунибудь в этом году сделал тс расчет? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Ильяс Акчурин сказал: хоть комунибудь в этом году сделал тс расчет? Последняя активность автора 15.10.2015. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 27 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Админы удалите уже эту тему, она же мертвая. JVC 7407 Ссылка на комментарий
Данила Зайцев Опубликовано 29 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Pride T18,Kicx 1.1000 85 длина,50 высота,60ширина Ссылка на комментарий
wassapextreme Опубликовано 29 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Привет,подскажите пожалуйста,нужен короб динамик gzrw 30spl extreme усил gzta 1.2000dx машина ваз 2115,на басс,не слишком маленький,можно во весь багажник) Ссылка на комментарий
Григорий Руснак Опубликовано 1 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Рассчитайте корб фи герц так 26-29 под 15х2 в четырку сабы будут pride j15 Ссылка на комментарий
Олег Высоцкий Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 The_Prisoner, добрый день, можете посчитать коробульку) Значит динамик deaf bounce 153 d 2 Машина акцент 1)deaf bounce 153 d2 Spl 88 db Fs 30hz Vas 38.8 l Bl 17.49 Qts 0.43 2)музыка разная, хочется чтоб был универсальный играл и клубнячок и нигиров по деланию придавил 3) усилитель dd m3b 4) максимальные размеры короба ширина 90/ высота 40/ длина /50 Желательно на 200 трубе Заранее благодарю ) Ссылка на комментарий
