Расчет коробов, тоже бесплатно)
The_Prisoner
Pride UFO318
Ветер хочу, 25-35гц полочку
Ural 3500
Хочу данные простые сколько литров и сколько труб 160ых и их длинну.
А габариты сам прикину по багажнику.
Отправлено с моего ASUS_T00K через Tapatalk
  • Ответов 188
Привет , нужна помощь в расчете короба для Sundown Audio X-15 v2 D2
Общие характеристики
Тип
сабвуфер
Типоразмер
38 см (15 дюйм.)
Количество полос
1
Мощность
1250 Вт (номинальная)
Чувствительность
85 дБ
Импеданс
2 Ом
Сабвуфер
Корпус
нет
Рекомендуемый корпус
фазоинверторный
НЧ-динамик
Количество динамиков
1
Размеры
381 мм
Установочная глубина
275 мм
Установочное отверстие
351.2 мм
Резонансная частота (Fs)
22 Гц
Полная добротность (Qts)
0.43
Эквивалентный объем (Vas)
91 л
Тип обмотки
двойная
Усилитель Урал 1.3500
Нужно литраж короба чистого и на какой трубе и ее размер
На трубе с раскрывами герц 26-30
За ранее большое спасибо )))
Изменено пользователем PaV
Здравствуй)
MAGNUM MBW 12-22SF
инфа тока с сайта и коробки(
Установочный диаметр: 12 дюймов (30 см.)
Диаметр звуковой катушки: 2.5 дюйма (5 см.)
Сопротивление: 2х2 Ом.
Мощность RMS: 700 Ватт.
Мощность MAX: 1400 Ватт.
Чувствительность (1M/W): 88.9 дБ.
Частота: 31-400 Гц.
Материал излучателя: не прессованная бумага
Fs: 31 Гц.
Qts: 0.41
Vas: 58.6
музыка вся, но по большей части негры
усь callcel vac 1100.1
коробок думаю любой влезет, вазик 2115
ах да, фи щель. жилательно дином в салон, порт в крыло. материал 18 или 20мм (какую найду) играть будет в 1ом
заранее огромнейшее спасибо)
Изменено пользователем kypnem7
привет нужна помощь в расчете короба ЗЯ для мягкой музыки чтоб с неграми играло и ФИ с трубой 200 мм под седан 32-35 с головой Hannibal FX38D2 и усилком кикс 1.900 питание если что кг 50, материал 18 мм
Модель FX38D2
Типоразмер, d (мм) 15" (380)
Номинальная мощность (RMS), Вт 750
Максимальная (Пиковая) мощность, Вт 3000
Сопротивление, Oм 2+2
Чувствительность (SPL), дБ 87,04
Резонансная частота (Fs), Гц 30,30
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
Диаметр катушки, d (мм) 3" (76,2)
Тип катушки Двойная
Материал катушки Медь
Материал магнита Феррит
Материал диффузора Прессованная бумага
Материал подвеса Пена
Эквивалентный объем (Vas), л 70,46
Коэффициент магнитной индукции (BL) 20,03
Xmax, мм 22,5
Полная добротность (Qts) 0,56
Монтажный диаметр, мм 356
Монтажная глубина, мм 200, спасибо заранее
Изменено пользователем ВАВИЛА
1)Hannibal FX 38 D2
BL 20.03
Cms 113.00 м/Н
Fs 30.00 Гц
Mms 328.52 г
Qes 0.54
Qms 5.98
Qts 0.56
Vas 70 л
Xmax 22.5 мм
Диаметр катушки 3 Дюйм
Мощность RMS 750 Вт
Размер 15 дюймов
Сопротивление катушки 2+2 Ом
Установочная глубина 200 мм
Установочный диаметр 356 мм
Чувствительность 87.04 дБ
2) 29-30 гц на 200 трубе
3) Cadence zrs 10 (в инете о нем очень мало инфы)
4) короб готовый не могу определиться с настройкой, ширина 905мм\высота 430мм\ глубина 440мм, труба 200мм, чистых 106л, сейчас длина трубы 47см не могу найти настройку с 25гц до 80гц (гайки везде пляшут))) по спикер шоп говорит длинна трубы 86см, по баспорту 82см, чет я очень озадачился, никто толком ответить не может, помоги плиз.
Изменено пользователем O`Bryan174
O`Bryan174,
делай по баспорту.
кому нужен совет пишите,чем смогу помогу
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Приветствую. Нужен расчёт короба.
Динамик jbl w12gti mkii
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 18 - 1000
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 700 / 4000
Чувствительность, дБ: 91
Сопротивление, Ом: 6+6
Музыка негры
Усилитель soundstream EGA900D
Размеры
Ш75 В37 Гл 55
Материал 22, короб щелевой фи.
Помогите пожалуйста
тема мёртвая...))) хотите нормальный короб - потратьте 300р на расчёт и всё будет в ажуре, а то больше денег на перепил фанеры потратите...
fen0men_77rus,
Андрюх +1
поэтому и написал
есть готовый саб Pioneer TS-WX305B
Габариты: 508 x 328 x 379 мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 — 125
Количество динамиков: 1 х 300 мм
Максимальная мощность, Вт: 1300
Номинальная мощность, Вт: 350
Сопротивление, Ом: 4
хочу короб с ФИ(щелевой) примерные габариты 80*40*40
нравится мягкий глубокий бас ,слушаю обсолютно все ,предпочтитеньнее с хорошим басом.
усилитель на саб Mac Audio MPX MONO
Мощность максимальная, Вт: 1500 Вт
Мощность номинальная 4 Ом, Вт: 275 Вт
Мощность номинальная 2 Ом, Вт: 400 Вт
Коэффициент нелинейных искажений, %: 0.05 %
Входное сопротивление, кОм: 20 кОм
Входная чувствительность, В: 0.4-4 В
Частотный диапазон, Гц: 5 — 300 Гц
Отношение С/Ш, дБ: 100
Фильтр НЧ
Фильтр Subsonic
Доброго времени суток, если есть возможность посчитать ФИ щелевой (Щель сбоку) Настройка 33-35 Гц, динамик Kicx Tornado 12
габариты ш70*г50*в40
Номинальная мощность Вт 2000
Максимальная мощност, Вт 4000
Диаметр магнита, мм 220 х 110 х 25
Диаметр звуковой катушки, мм 76
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 35Гц - 1500 Гц
Чувствительность, дБ 89+-2
Импеданс, Ом 1+1
Резонансная частота, Гц 35
Qms 5.507
Qts 0.473
Qes 0.518
Монтажная глубина, мм 210
Вес сабвуфера, г 15800
играть будет от Киcx 1.1000 в 0.5 Ом, музыкальные предпочтения разные
Всем Добра!:hi:
Привет! Есть короб щелевой фи с настройкой 37гц, хочу переделать под минимально возможный диапазон частот
V=70
динамик URAL AS-C12.2
Технические характеристики
Диаметр:
300 мм
Диапазон частот:
23-250 Гц
Максимальная мощность:
800 Вт
Номинальная мощность:
400 Вт
Сопротивление:
4+4 Ом
Чувствительность:
90 дБ
Установочные размеры:
Диаметр монтажного отверстия:
285 мм
Межосевое расстояние крепежных отверстий:
298 мм
Посадочная глубина:
167 мм
Параметры Тиля-Смолла:
Fs
33,1
Qts
0,65
Vas
52,1
Xmax
32 мм (в обе стороны)
В чертеже красным пометил 3ю стенку, нужно узнать максимально возможную ее длину,cbeec5u-960-kopiya.1452811041.jpg:music:
Не ближе 6 см до фронтальной стенки. Но это слишком длинный порт.
Всем привет :smile:
Рассчитаю вам короб под сабвуфер бесплатно!
Нужна стандартная информация:
1) Модель динамика (если и характеристики скинете, то будет замечательно)
2) Музыкальные предпочтения
3) Модель усилителя
4) Максимальные габариты для короба
Для тех кто сомневается в моих расчетах - приму любую критику, любые проверки с вашей стороны.
Зачем мне это? прощупываю аудиторию) вряд ли вы платно будете покупать расчеты у человека, который только вчера зарегился)
примеры
примеры
привет)) расчитай пожалуйста под sundown x10, фи шель , настройка 27-28
:wink::hi::good::splbox::splbox::peel::peel::peel::peel:
