Расчет коробов, тоже бесплатно)
The_Prisoner
1) Два Hannibal FX30D2 (характеристики
impedance — 2+2
RMS — 750 Watt
Peak — 3000 Watt
spl — 87.04 db
Fs — 30.30 Hz
Vas — 70.44 L
BL — 20.03
Qts — 0.59
2) предпочтения,в основном негры,остальное не критично
3) усилитель ct sounds 1400.1
4)На данный момент есть короб для одного hannibal fx30D2 ,габариты
ширина 760*высота 473*глубина 391 (это максимально,что я могу себе позволить,так как в багажнике стоит второй акум,шире делать не могу,выше,будут мешать сиденья. Короб стоит портом вверх.
  • Ответов 188
1) Fi Car Audio Team 18
Fs: 31.7 Hz | 32.1 Hz
Re: 0.75 Ohms/coil | 1.49 Ohms/coil
Qms: 9.91 | 9.79
Qes: .45 | .47
Qts: .43 | .45
Mms: 516g | 503g
Cms: 0.68mm/N | 0.68mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 95.4 l | 95.4 l
Spl: 90.2dB 1W/1m | 90.1dB 1W/1m
Bl: 19.0 N/A | 26.1 N/A
Xmax: 33mm | 33mm
Rms: 4000W | 4000W
Sealed box: NO | NO
Ported box: 5-8cuft | 5-8cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth:11.750” | 11.750”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
2) Настройка 28 гц примерно
3) ае5500
4) не имеет значения, порт с той же стороны, где и динамик
По-братски, буду очень благодарен:good:
Народ, кому не сделал расчеты:
не обессуйте, но на работе завал полный, сами видите что творится вокруг с ценами и вообще(
Тупо не успеваю сделать, сейчас вот до сих пор по работе отчеты делаю (а время 2,30), на буднях тоже завал, сделал несколько расчетов, в остальное время или на работе, или занят. Например на этой неделе ездил к другу в подмосковье, собирали ему чв и подключали магнитолу в машину)
Делаю по возможности, отнеситесь с пониманием, учитывая что это бесплатно ;)
В качестве доказательств, что не сижу просто так, вот то что делал:
этот для дд512
Как-то так, стараюсь делать, но времени реально мало, на следующей неделе постараюсь плотнее заняться расчетами.
Приношу извинения тем, кто не дождался.
Кому на самом деле срочно - пишите в личку!
Kicx pro 380
Главное чтобы влез, проем багажника 970ш и 515в( под наклоном думаю больше влезет)
Объем багажника 480 л
Машина лада гранта
Слушаю все.
Что можно придумать?
Тоже еще жду...
ужо готов :peel:
Привет
Помоги расчитать
1) Sundown Audio Е12
2) настройка 35гц
3) усь icon d550
4) наклон сидушки 65 градусов , ширина максимум 90см, глубина по нижней части 35см, высота до 50см
порт и дин в одной плоскости, желательно труба 160я, но на крайняк и квадрат пойдет
140,39Дб 49Гц
Привет. Поможешь с коробом под 2 кикс про 300?
усь ария д2000
настройка 30-35
ширина макс 92 глубина макс 45 высота 50
усь ария д2000
настройка 30-35
Машина четырка? :biggrin:
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
приветствую! хотелось бы расчетик для kicx pro 302
чуйка 85
катушки 2+2
fs 29
vas 33.13
qms 8.025
qts 0.588
qes 0.635
xmax 16.2
усилитель: velas 1001d
авто: седан
высоко этот дин не заиграет, поэтому настроечку можно от 28 до 32 на Ваш выбор)
с меня:drinks:
Приветствую!:) Может и мне получиться помочь...:)
1. Имеется два Skar vvx12d4 v2
Technical Specifications
Available in D2/D4 Coil Configurations
12" 600 Watt RMS Subwoofer
2.5" High Temperature Voice Coil
Ferrite Magnet Motor Assembly
Competition Grade Foam Surround
High Strength Paper Cone with Stitching
Enclosure Recommendations
Sealed : 1.0-1.2 Ft^3
Ported : 1.65-2.0 Ft^3 @ 35Hz
Displacement : 0.15 Ft^3
Depth : 7.2"
Outside Diameter : 12.4"
Cut-Out : 11.2"
Magnet Diameter : 6.5"
T/S Parameters (D2 / D4)
Fs : 34.3 / 37.7 Hz
Re : 4.1 / 6.8 Ohms
Mms : 250.2 / 212.5 g
Cms : 0.09 / 0.08 mm/N
Bl : 17.1 / 20.5 n/a
Qms : 5.39 / 4.99
Qes : 0.75 / 0.82
Qts : 0.66 / 0.70
Vas : 45.4 / 44.3 L
Xmax : 26.5mm
Sensitivity : 85.8 / 86.6 dB (1w/1m)
2. Настройку думаю 30-32...
3. Усилитель Kicx 1.1000
4. Габариты максимальные 95х45х50
5. Кузов седан:)
Спасибо!:)
Изменено пользователем Григорий24
magnum m12d4 (2 динамика)
усилитель 1.900 кикс, настройка 35гц
приоритет музыка разнообразная но 35Гц всё же надо.
размеры 80 длина, высота 42 максимум, глубина не важна.
динамики в бампер, порт в бампер направлен так же.
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
Здравствуйте! помогите с коробом.
1) Два Magnum M10D2 BL 14.46 Fs 29.87 Гц Qts 0.49 Vas 36.5 л
2) Ш920мм*В350мм*Г до 600мм
3) 31-33Гц
4) усь Hannibal HL-2000 в 2 Ома
5) Фи щелевой
6) Кузов универсал. Сабы вверх, порт в номер, может другое расположение посоветуете
Особая просьба, если возможно то сделать 2 чертежа для фанеры 18 и 20мм
Изменено пользователем Yandex709
skar zvx 15 с катушкой от ае гр 15 0,7+0.7
кекс 1.1000
негры желательно труба
ширина до 100 высота до 60см:blush:
