Расчет коробов, тоже бесплатно)
The_Prisoner
  • Ответов 188
Так что вот так, потихоньку делаю) строго не судите, сегодня в институте еще и практика началась, делаю по ночам :pardon:
Добрый день уважаемый!
Прошу помощи в построении короба для саба.
Уже 2 раза собирал короба ::WhiteVoid:: но желаемого эффекта получить не могу(((думаю ошибки в расчетах и построении...:flag_of_truce:
Хочется давки и хорошего громкого глубокого баса ::hair:: а получается какой-то "шёпот" из багажника::new_russian::))) Слушаю клаб, негров, дабстеп, попсятина, ну и по настроению...:music:
митсубиси лансер Х седан,наклонные спинки,(есть ли смысл делать наклонный короб) спинки откидываются, хочу сделать отверстие за подлокоткиком, и направить туда давление (ваше мнение, может это бестолково:scratch_one-s_head:), по поводу расположения дина- ваши рекомендации... :unknown:
Дин Skar ivx-15 4+4
Усь Kicx kap-3М (стазу вопрос, можно ли от него чего-то добиться... )
По коробу сугубо ваши рекомендации (форма, внутренняя отделка, наружная отделка, материал...)
Ширина: 800мм
Высота: 420мм
Глубина:800мм по низу, 700мм по верху(если наклонный)
Надеюсь на помощь! Буду ооочень благодарен)))
Изменено пользователем Makiss64
  Makiss64 сказал:
Не с этой аппаратурой только,хоть запились.
hdc3115 имхо, на кой делать такой формы порт? при таком объеме стоит поднять настройку и избавиться от последнего поворота порта.
для повербасс на чертеже длина порта одна, в описание другая. под ску тоже самое. и на всех остальных портах такая же проблема.
  Sevil сказал:
короб ФИ
DD 715 - http://ddaudio.com/products/mobile-audio/redline/700-series
порт 350, настройка 32-33, 100 чистых литров
длина 80, широта 50, высоты сколько нужно
забыл добавить, порт и динамик вверх
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  nCuX сказал:
Про порт hdc 3115 согласен, но это пожелание клиента, низкая настройка и порт в бок.
А насчет длины порта: прибавь еще толщину стенки и как раз получится расчетная длина)
по хдц в чем проблема добавить 10л, и не поворачивая порт получить настройку туже или ниже
  nCuX сказал:
не получиться пару раз считал.
повербас длина порта - 77.7
37,6+33,3+1,8=72,7
Или ты не про это?
  nCuX сказал:
тут согласен, косяк.
  nCuX сказал:
длина порта считается по центру! а не по боку одной из стенки!
теперь понял.
Так настройка на 1 Герц меньше получается
  basshead сказал:
Просто у меня сейчас вообще ЗЯ в крыле стоит, а это- мне так думается, вообще вата... Ну усил конечно тоже не фантан...
