Расчет коробов, тоже бесплатно)
The_Prisoner
два oris amw-15 параметры тиля-смола
резонансная частота fs 27,36
полная добротность qts 0,63
механическая добротность qms 6,55
электрическая добротность qes 0,69
эквивалентный обьем vas 112,1л
линейный ход диффузора 14,3
усилитель Cadence OLYMPIA
макс. размеры высота 500 ширина 900 длинна580
настройка 32-35 Гц
  • Ответов 188
Нужён короб под 2 штуки Alpine SWR-1522 (катушки 2+2Ом)
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 22 23,6
Vas, л 100 96,3
Qts 0,41 0,453
EBP, Гц - 48,9
2) размеры короба не особо важны - багажник большой, главное получить более ли менее ровную АЧХ, авто = большое купэ (2-дверный 5-ти метровый седан))) старый американец короч..
3) слушаю и негров и рок), но хотелось бы с низкой настройкой герц на 27-30...ну или если есть такой варант - чтоб без горба - без пика на АЧХ - на соревнования по SPL не собираюсь))
4) По мощности - на эту пару сабов в параллели будет около 2кВт на 2Ом, 2-ой AGM аккум и хорошие провода - будут.
5)Оформление наверное ФИ (пробывал 1шт в ЗЯ 45л - играет четко быстро, но слабенько... не давит, а иногда охота поддавить)))
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
2 skar audio vvx 12,предподчительно негры,kicx 1.600 ну и что бы рез был нормальный
Привет! Если не трудно под такой дин коробуху предпочтения клуб но размер ящика как можно меньше проём седана не позволяет
HX 380 D
D mm 320
Xmax mm 14
Re Ohm 5,8
Fs Hz 27
Le mH@1kHz 7,40
Le mH@10kHz 2,61
Vas l 130,60
Mms gr 251,1
Cms mm/N 0,14
BL T-m 23,22
Qts 0,41
Qes 0,43
Qms 6,20
Spl (1m/2,83V) dB 92
Привет можешь помочь с коробом если не трудно кинь в личку инфу
1) Модель динамика Урал АК 10
2) Музыкальные предпочтения Клуб DubStep бывают нигеры
3) Модель усилителя Kicx qs 1.350
4) Максимальные габариты для короба Ваз 2114 впринципе не важен думаю фи или чв щас у меня чв на весь богажник делал сам ро чертежам в нете для 10 ки норм но бас каккойто гоухой ну там на твоё усмотрение тебе веднее что лучше заранее спасибо
Урал АК 10
Технические характеристики
Диаметр:
250 мм
Диапазон частот:
23.5 - 270 Гц
Максимальная мощность:
900 Вт
Сопротивление:
4 Ом
Чувствительность:
93 дБ
Магнитная система:
2 кольцевых магнита 156х20
Звуковая катушка:
тип: ТSV, диаметр: 64 мм, количество слоёв: 2
Диффузор:
материал: плетёное стекловолокно, подвес: бутилкаучуковая резина
Параметры Тиля-Смолла:
Fs
37,5
Re
3,3
Fb
66,8
Qts
0,38
Qms
4,87
Qes
0,42
Vas
34
Xmax
10 мм
Установочные размеры:
Диаметр монтажного отверстия:
240 мм
Межосевое расстояние крепежных отверстий:
252 мм
Посадочная глубина:
145 мм
Салют!
1) FLI Audio Frequency FF12-V2 1000W 1000 Watts 12" - 1шт
-Номинальная мощность: 300 Вт
-Пиковая мощность : 1000 Вт
-Чувствительность: 90 дБ
2) Слушаю нигеров
3) CTsound 125.4 мост двух каналов
4) Габариты значения не имеют
Заранее благодарю :hi:
Изменено пользователем soularisfan
Расчеты еще актуальны??? Если да то:1- Alphard Magnum M15 (2ШТ) 2-38-40Гц 3- Усил не помню 2*300 4- max. ширина 1000мм
1.Машина Хэтч
2. Рамеры ящика максимальные 88(д)-50(ш)-45(в)
3. Настройка на 32 Гц (ФИ труба с раскрывом)
4. Усилитель Kicx qs 1.1000 в 0.5 Ом
параметры сабвуфера
Размер, дюймы(мм): 15" (380)
Материал диффузора: непрессованная целлюлоза
Материал подвеса: пенорезина
Корзина литая: алюминиевая литая
Номинальная мощность, Вт: 1750
Максимальная мощность, Вт: 3500
Размеры магнита, мм: 220x120x20, тройной
Вес магнита, г: 8709
Диаметр звуковой катушки, унции (мм): 4" (100мм) BAСCAW, двойная, алюминиевый каркас, 4-х слойная обмотка, диаметр провода: 0,65мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27-500
Чувствительность, дБ/Вт/м: 90,5
Импеданс, Ом: 1+1
Резонансная частота Fs, Гц: 27
Vas,л: 89,31
Qms: 5,850
Qts: 0,529
Qes: 0,582
Xmax,мм: 20
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л (мм): 72 (550мм x 450мм x 370мм)
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л (мм): 90 (700мм x 450мм x 360мм)
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм): 150x310
Монтажная глубина, мм: 215
Вес динамика, г: 23000
Приветствую добрый человек, подскажи плиз примерно что может получится из этих параметров.
Машина седан
Размеры ящика максимальные 100см(д)-50см(ш)-40см-45см(в) желательно в исполнении ФИ
2штука Ural AS.D 12.3d4 4+4ом
Чувствительность: 92 ДБ
Диапазон частот: 23 - 250 ГЦ
Fs, частота резонанса диффузора: 29.5 ГЦ
Qts, результирующая добротность: 0.43
Vas, эквивалентный объем: 46.1 Л
моноблок кикс qs 1.600
короб универсальный, слушаю все.
спасибо тебе большее заранеее
с меня фото собранного в багажнике.
Помогите с коробом зя машина хэчбек
1) Alpine 1042d http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=2214
2) слушаю все
3) моноблок kicx ar 1.350
4) размеры не важны
Изменено пользователем osipovoff
Привет) помоги с коробом под Alphard FX30D2 пожалуйста), по литрам хз какой лучше выбрать ну желательно от 50 до 65 не больше. Заранее спасибо :)
1.Alphard FX30D2
Общие характеристики
Типоразмер
30 см (12 дюйм.)
Количество полос
1
Мощность
750 Вт (номинальная)
Чувствительность
86 дБ
Импеданс
2 Ом
Сабвуфер
НЧ-динамик
Количество динамиков
1
Размеры
300 мм
Материал диффузора
прессованная бумага
Материал подвеса
пена
Магнит
ферритовый
Корзина
литая
Резонансная частота (Fs)
32 Гц
Полная добротность (Qts)
0.48
Эквивалентный объем (Vas)
29 л
Тип обмотки
двойная
2.слушаю иногда негров, в основном клуб.
3. Усилитель Eton SR 500.1 (в планах сменить его, поставить по мощнее)
4.Главное чтобы в высоту был не больше 40 см
The_Prisoner, Автомобильный сабвуфер Soundstream T4-15
Описание:
Сабвуферная головка 15", Серия TARANTULA, 1Ом + 1Ом, 1000Вт
Эти устройства созданы специально для того, чтобы противостоять негативным процессам, сопутствующим усилению "класса D". Усилители класса D перегревают звуковую катушку в 2-3 раза быстрее обычных усилителей, поэтому в этих динамиках для противостояния перегреву и нагрузкам мы используем специальные клеи и обмотку 18AWG.
Литая алюминиевая корзина
Две 4-слойные 1-Омные звуковые катушки
Бумажно-тканевый ламинированный диффузор с покрытием MD6
Отделка "серый камень" с алмазной резкой
Крупный подвес из вспененной резины с увеличенным ходом
Хромированная задняя пластина
Низкоуглеродистые верхний и полюсный наконечники
Двойной магнит
Вытянутый вентилирующий полюсный наконечник
Центрирующая шайба CONEX
Вплетенный в центрирующую шайбу выводы
Позолоченные клеммы
Гибридный каркас звуковой катушки BAEISV
Цельный резиновый уплотнитель
Резиновая крышка магнита
В комплекте деревянный ящик с хромированными монтажными элементами
Максимальная кратковременная мощность 2500Вт
Номинальная мощность, RMS 1000Вт
Масса магнита 7087г
Диаметр монтажного отверстия 356мм
Глубина динамика 232мм
Диаметр звуковой катушки 101мм
Частотная характеристика 20Гц - 1кГц
Fs 34,03Гц
Qes 0,449
Qms 3,722
Qts 0,401
Vas 58,77л
Xmax 14мм
Уровень звукового давления 91дБ
Рекомендуемый тип корпуса фазоинверторный
Рекомендуемый объем корпуса (SPL/качество звука, Gross) 120л/110л
Частота настройки (SPL/качество звука) 39Гц/32Гц
Диаметр х длина порта (2 порта) (SPL/качество звука) 76мм х 76мм / 76мм х 190мм
Машина бмв е34 седан слушаю реп негров хочу низкую настройку без дребежания на 29-30 гц фи на трубе 160 высота 40 ширина 75
Прошу прощения, не туда написал.
Изменено пользователем shok61
я тут новенький, вот что я имею
Kicx qs 380
Мощность 900\ 1800 Вт
Чувствительность 85 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 800 Гц
Импеданс 4 Ом
усел будет кикс 900 или 1000
авто ваз 2109 багажник можно использовать весь, есть лист фанеры 20мм
