Конденсатор KICX DTC50
Ivan72
Приобрел KICX DTC 50. Лежат уже пару месяцев. Сегодня начал делать дверные карты, достал динамики и обнаружил трещину на корпусе конденсатора (с краю, глубина 2мм и длина 1,5 см.). Причем на обоих динамиках. Можно ли их использовать так или менять конденсаторы, влияет ли вообще эта трещина на работоспособность и характеристики динамика.
Изменено пользователем Ivan72
фото
ну так то эти кондёры делают правильный срез. и неизвестно - работают они щас или нет) хотя может и всё пучком быть, мб с завода так)
Ivan72, а че мешает заменть их на аналогичные 3.3мкф и 250в?поменяй и все будешь уверен...стоят то копейки.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
лучше даже пониже взять, я для тугих ставлю 2.2, там срез адовый, зато от кривых рук защита
Присоединюсь со своим вопросом, от 5 кГц вторым они будут играть? Вливать буду ~номинал
слушать надо, я бы пустил от 6.3 4ым и в шишку, а так надо ушками срань ловить
  IzzyHQ сказал:
вы вообще почитайте, что такое рупорная пищалка... это не обычные твитеры - это рупорный супер твитер! и от 5кгц он разрушится. от 6-8 высокими порядками или от 18 первым
Alpine-UCD-Audison Thesis
Ivan72, вопрос 50руб, замени кондёр и точно будешь уверен что всё правильно сделал. А так хз что за трещина и какие от неё могут быть последствия:hi:
RB20
Трещины на конденсаторах с момента приобретения в магазине, при чем на обоих.
То что проще заменить понял.
В магазине радиоэлектроники конденсаторы только 3.3мкФ 250V с погрешностью емкости 10%, а на этих стоит индекс "J" т.е. погрешность 5%.
Если поставлю 10% - на что то повлияет?
В интернете нашел такие http://www.elsin.ru/i00139452/ (MER - 250в- 3.3 мкф J 27.5 F HIT) , только так и не понял что означает - 27.5 F HIT. В роде бы по всем характеристика соответствует, только другое строение.
Данного типа и конструкций конденсатора найти в наличии и в интернете не удалось.
Если не сложно посоветуйте проверенные интернет магазины по электроники ( в частности по конденсаторам).
Вообщем идёшь в любой радио магазин и покупаешь плёночный конденсатор или как они сейчас называются металлоплёночныйна 3.3 мкф это самый оптимальный вариант. Электролитический не бери! Правда лучше было б если с бошки порезал
Pioneer-P99RS+сабы 2*AlpineSWR-12D+AE-3500.1D::hair::
ГУ не процессорная, играть будут от KICX KAP-49.
В магазине есть 3.3мкФ 250V с погрешностью емкости 10%, будит ли % погрешность емкости на что то влиять?
  5adi5+ сказал:
С данными х-ми на данном сайте 3 позиций.
Самая дешевая 312 руб. шт , по отзывам хорошие (но нет в наличий).., и далее 3 и 10тыс.руб.
