Подскажите куда смотреть
Dimarik163
был куплен саб Kicx pro power 301d для проверки был засунут в случайный ФИ короб!В принцепи все было хорошо флекс и ветер все было! После был изготовлен уже расчитанный короб ФИ под этот саб настройка примерно 31гц 70 литров! и что получилось в итоге включаю кока колу и ничего нет!ветрищя сильная а флекса нет совсем(в некоторые моменты от саба был только ветер но его не было совсем слышно!такое чувство что ему что то нехватает), ход примерно 1-2см!на других треках примерно то же самое. покрутил немного саб сонник и на некоторых треках флекс появился!но до этого в том коробе было все на много лучше! усилитель кикс 1.900 55кислота, гена 110 и кг50,голова alpine cde 178bt!подскажите что делать!:facepalm::facepalm::facepalm:
Что значит покрутил немного?
Раз уж начал — побеждай.
выставил примерно 38герц
зачем ты его выставил на 38 гц если у тебя настройка 31?):shok:
сабсоник отрезает все что ниже )
проверь для начала настройку короба? как это сделать даже есть видос на ютубе. а потом уже срезы и треки соответствующие твоей настройке, сверху как срезано?
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Сабсоник примерно 26, ЛПф фильтр 70 подключил саб паралельно, мультиметр показывает 1,5 ома! с головы от 80гЦ 3 порядком! И я услышал офигительное звучание!Приятное на слух, и флекс появился!
