Для ценителей SQ линейка акустики Dragster Academy
Шелковый пищали
АТ-26
АТ-32
✔ Оформление: литой алюминиевый корпус
✔ Магнитная система: неодим
✔ Звуковая катушка: обмеднённая на алюминиевой основе - 26 мм (AT 26) и 32 мм (AT 32)
✔ Подвес: шелк
✔ Диффузор: обработанный задемпфированный шелк
✔ Мощность: 80 Вт RMS/160 Вт MAX (AT 26), 100 Вт RMS/200 Вт MAX (AT 32)
✔ Сопротивление: 6 Ом
✔ Фильтр «Zobel»: R= 7.5ОМ C= 19 μF
✔ Чувствительность: 92 дБ (AT 26), 93 дБ (AT 32)
✔ установочные размеры: посадочное место 43 мм, установочная глубина 16 мм (AT 26);
посадочное место 51.5 мм, установочная глубина 21 мм (AT 32)
✔ гриль в комплекте
Edited by RockMan
Link to comment
Пищалки зачетные! Эксплуатировал сначала АТ-26, а потом АТ-32. Через кондер - не их стихия. Лучше крос, активный или пассивный 12дб/окт. От 3кГц очень хорошо поют. от 4кГц - не понравилось. От 5кГц - тоже не понравилось. Заявленную мощность держут на ура. Пробовали запускать их первым порядком от 5кГц, играют сочно, но нет прозрачности(это АТ-32).
ПВ-3+++
Link to comment
