shisha Опубликовано 22 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 купил Ground Zero GZRW 30SPL-Extreme! собрал короб, как думаете будет ли он в нем жить? http://cs621323.userapi.com/v621323995/d961/Po39tsKU33E.jpg пожалуйста подскажите, а то жалко, загублю динамик!!! Ссылка на комментарий
Дмитрий652 Опубликовано 22 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Настройку лучше поднять до 35-37. ИМХО. Сам гоняю два таких. Низа не очень они любят. Ссылка на комментарий
akella74 Опубликовано 22 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 есть тема про данный динамик http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31836 :yes: all goodness and peace Ссылка на комментарий
shisha Опубликовано 23 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) на сколько короче сделать порт что-бы получить 35Гц! я так понимаю с объемом порядок, запас еще литров 5 есть!!!! Изменено 23 января, 2015 пользователем shisha Ссылка на комментарий
shisha Опубликовано 23 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) он сейчас в чв(сужающийся)34Гц играет! мне не нравится! питание гена 120ач, кг35(параллели с гены на акум), с акб 60а(под капотом) кг50 +- на агм 100а(багажник), усь кикс 900 гейн в шишку, просад с 14.2 до 13.5 максимум! нет драйва которого я ожидал!!! до этого урал асд 12.3 стоял, мне кажется так-же играл:sad: Изменено 23 января, 2015 пользователем shisha Ссылка на комментарий
shisha Опубликовано 23 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 вот чв- http://cs624417.userapi.com/v624417107/2ca3/ANBxljgweJY.jpg Ссылка на комментарий
shisha Опубликовано 24 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 все таки поставил короб фи, описанный выше, играет норм, не воняет, только флекса маловато!!! гейн в шишку просады 14.2-13в на низких треках!!!! Ссылка на комментарий
sGarriKs Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Ребят, подскажите, у меня кикс 1.600 играет в 4 ома на гз экстрим, короб 61 литр чистого, порт 189квадратов в крыло направлен, прямой, настройка 34гц, дин в сиденье. И вот вчера сьездил на замер, прогнали синусами оказалось что пик идёт 34-36гц, а дальше резкий спад и разница между 30гц и 50гц составляет 9дб! Пробовал распускать все фильтры, не помогло... В чем может быть причина? 80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Саб то спортивный, для чего делался этот короб? Объем и настройка сделали свое дело. Какой частоты не хватает? Усилком пробовал подтянуть провал с помощью FREQ + BASSBOOST ради эксперимента? Ссылка на комментарий
sGarriKs Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 snwflk, короб ваще от другово дина остался, вообще короб для повседнева нужен. Вот басбусты не трогаю никогда, по чатотам - ну вот как 34-36 пик прошёл, дальше идёт спад по громкости чем выше частота, и вот считай разница между 35 и 50 герцами 9дб, к 70 там уже 10дБ+ Вот надо внести какие то доработки в этот короб, предлогают настроить на герц 43-44, либо укоротить порт до 40см и поджать чистый обьем до 54л. Но сечение 189кв... Кто силён в сабостроении, ждём советов 80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 в 2ом для начала переключи Ссылка на комментарий
sGarriKs Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 nCuX, там только если в 1ом перецеплять, от этого что то изменится? Да и у меня аккум при смерти, не хотелось бы его низкоомом добивать. 80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Причина в авто а именно седане вполне реально что у тебя пик салона совпал с настройкой. Ссылка на комментарий
sGarriKs Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 nCuX, хм... Разве так низко может быть частота салона? Обычно же ближе к 50 она, не? Машина элантра 4 кузов, ну проклеен только багажник виброй 80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Может. В седанах смотря в каких пики ниже. например в фф2 он в 36гц, в ниссан лаурель вообще около 27-26 Ссылка на комментарий
