подскажите про провода
ребят тема такая имею усилитель с двумя терминалами под питание нулёвку.и вот.правильно ли будет протяжка проводов и подключения.из под капотного акб идёт кг50 до дистретбьютера и ещё из багажника тоже плюс идёт кг50 на этот же дистритбьютер.и на выходе через преды 200а тоже на каждый терминал по кг50.правильно ли это будет ???или нужно уменьшать сечение на выходе с дистретбьютера??:smile:
пилим короб под уфо 418 :peel:
чем больше сечение провода тем меньше потерь
Всё только начинается::bb::
А то с другом спор произошёл.говорит типо надо уменьшать а то потеря будет а я доказывал обратное что наоборот лучше. Спасибо за ответ
andrei1603, можно не уменьшать и ставить меньше тоже можно, если от дистрибьютера до усилителя 20см(а то и меньше) какие там могут быть потери .... (Напомню на всякий случай про сечение предохранителя)
Преды на каждый провод по 200а стоять будет.усь саз 5000
