+Какая прога меньше звездит?
daimonlocki
самя лучшая прога это прибор!!!ничего ее не заменит!!!!!::hair::
По сути - Да ... :good:
Ток если заранее знаешь что от чего и в какой степени зависит ...
И куда и чем двигаться в той или иной ситуации ...:scratch_one-s_head:
Если все это известно априори ...то да - SPL - это фигня-легкотня ...:lol:
Можна создать свой блог - как я провел выходные .... победив всех в СПЛ ...:biggrin:
считал в басспорте и в спкршпе, разница в длинне порта выходит не большая см. В 8 - 10 думаю это не смертельно. Так что если разброс больше наверн. Что то где то не правильно указанно.
Чтобы не обрезать окно программы!
- нужно всего лишь открыть окно программы и удерживая клавишу Alt нажать на клавишу Print Screen, открываете Paint и жмите Правка / Вставить (Ctrl+V). С клавишей Alt вы скрините нужное вам окно, а не весь экран целиком для последующей обрезки.
Чего-то у меня этот рецепт не заработал.Может я винду уже конкретно искалечил.Проверил показатели на всех трёх программах,оказалось-был не прав,расхождение и в самом деле небольшие!
Опять наврал-рецепт работает!Пока только в WinIsd срины,попозже в других программах скину.Заодно может и по сабу что-нибудь присоветуете.
Изменено пользователем daimonlocki
вообще не звездит
Какие ваши доказательства? (с)
Немного начала тема оживать.Хоть и чють-чють,но двинулась с нуля!И это радует!De beast!
Похоже я ошибся::WhiteVoid::
вообще не звездит
http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp
но на английском
Не знаю как проги - это все относительно.... в итоге я уверен все доводят систему на слух....ИМХО ухи - меньше всего звездят :wink:
а если лысый?! (подготовка к армии) :biggrin:
тогда по проглатыванию воды))))))Если удается водички попить, то куёва настроено, а если неудается то ::hair::
Надо вообще думаю тему создать: У кого какие ощущения от дб))) Или кто чем определяет громкость саба, датчиг не в счет))):wink:
Изменено пользователем ВовчеГ
жесть...ну с моей 12ки такого ждать не стоит, немного флекса и все
Я бы пользовался расчетами нескольких программ, сравнивал с собственными расчетами, и чтото среднее выбирал бы. А расчеты ктото из ребят писал:
к примеру для порта 250кв.см длиной 50см в ящике 60л настройка будет
Fb = 172 * sqrt( 250 / 50 / 60 ) = 172 * sqrt(0,083) = 172 *0,288 = 49,53гц
по такой методике, результат отличается от бассбокспро +- около 1гц
Правильных корпусов вам :)
двухлитровым должен быть пакет молока
