Сабвуфер не проигрывает низы
Евген.
Привет всем, имеется динамик Airtone SWG-1014, был сделан короб ( Фото ), имеет хороший ход, но низов практически не слышно, короб сделан герметично, думаю загвоздка в объеме, нужно его уменьшить ( если да, то как ?). Ваше мнение ?
Или все же этот динамик совсем не для этих целей ведь Частота динамика основного резонанса (FS) Гц: 53...Усилитель blaupunkt 280, имеет самые бедные настройки :
Усиление низких частот 0 - 12 дБ @ 45 Гц;
Фильтр низких частот 50 - 250 Гц;
Фильтр высоких частот 50 - 250 Гц.
Я выставил их следующим образом, Усиление НЧ - max, ФНЧ - 60 - 80 Гц, ФВЧ - min т.е X4FSb-m0o58.jpg
А уточнить про низы можно?какие именно частоты не проигрывает?
Пы.сы усь г*вно...без обид:hi:
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
автор, почему у вас возникли какие-то вопросы с отсутствием низов с таким усилителем как блау 280?
Штатка:sad:
  Joker72 сказал:
А уточнить про низы модно?какие именно частоты не проигрывает?
хех ) про усь знаю что говно и купил его за 800 рублей )
27 - 35 Гц, где то в этом диапазоне.
  алебастер96 сказал:
не в усилителе суть, пробовал и с другим
  алебастер96 сказал:
Скажи еще что можек не настроили :mad1::drinks:
  Евген. сказал:
С таким динамиком и усем про эти частоты можно не мечтать...не мучайся:hi:
На всякий случай вопрос: отслушивание происходит в машине, или дома?
_
  Yauhen сказал:
_
в машине
  Евген. сказал:
тоже с блау или с подобным, нужно менять в этой системке что-то, но лучше сразу ВСЕ, кстати,вон на барахолке можно что-нибудь подыскать и по филькам здорово не убудет:hi:
Штатка:sad:
  Евген. сказал:
Какие 27-35Гц если у тебя ФВЧ на 50Гц? Ты частоты от 50 и ниже отрезал...
  DIMAZ сказал:
это самый минимум на усилителе, ниже не куда :nea:
  DIMAZ сказал:
Хотя возможно ты и прав, завтра прикурим кекс какой нибудь :good:
но с другой стороны, он бы на треке 25 Гц, не делал такой большой ход
Изменено пользователем Евген.
