Хлопок при включении
HeyMeXa
Всем привет.
Проблема следующая при включении аудиосистемы происходит хлопок от саба. И надо сказать это действительно проблема, которую не могу решить. Это не только неприятно на слух, но я так понимаю очень вредно для динамика.
О система: голова Alpine 117, усилитель GZTA 2255X, динамик GZRW 30SPL. Межблоки и питающие провода прокинуты по разным сторонам авто, встречаются только на усилители. Пробовал откидывал управляющий провод включал зажигание, ждал пока включится магнитола и заиграют колонки, затем подключал управляющий провод и снова "хлопок":ireful::ireful::ireful:
Товарищи помогите сил уже нет слушать это(((
  • Ответов 49
Огромное спасибо за ссылку, думаю теперь хоть можно сузить круг и устранять причину :good:
GZTA 2255X' date=' динамик GZRW 30SPL.[/quote']
Смотря на это сочетание, думаю... А как же катушки саба подключены????
А ведь я уверен что параллельно! А это ведь 1 ом! А усиль такую нагрузку не тянет по даташиту:biggrin: Вот защита на нем и бухает...
HeyMeXa, вы садист?????
Лечитесь пока не поздно...
Нет подключено последовательно в 4 Ома. Брал этот усилитель на время, позже будет моно блок...
Изменено пользователем HeyMeXa
Хорошо что так. Тогда попробуйте выяснить причину виновного окончательно: скиньте тюльпаны с усилителя.
Если хлопок останется , то виноват усилитель. Если хлопка не будет - проблема в мафоне.
поздно ночью в темном темном дворе возле темного темного дома подключал приоро антенну в свой пионер, случайно достал темный темный тюльпан и воткнул его в микрофонное! гнездо...
неделю ездил думал где гу отремонтировать
p88rs/ivolga6.3/zapco360.4/audisonlrx4.300/dls112
А может быть причиной то, что перепутаны тюльпаны L и R на выходе с магнитолы и на входе на усилитель.
P.S. возможно глупый вопрос :sorry:
Нет. Иногда бывает если межблоки вместе с проводом ремоут , то хлопает.
Были такие кабели...
мужики выручайте!:shout:сегодня при включении мафона раздался неепический хлопок от саба,я конечно давай разбираться,сначала отключил сабы и подключил другой динамик хлопок не пропал,дальше отключил межблок от гу,не помогло,ремоут идет напрямую к усю,пробовал подключать его с задержкой после включения гу,тоже не помогло,даже гу менял все один хрен:ireful:что дальше делать не знаю,подскажите :flag_of_truce:
Машину заведи, пусть аккум подзарядит. Померь напругу на клеммах уся. Все что ниже 12,7 после зарядки означает недозаряд...
Если же выше напруга, а отключение межблоков не помогло - усилитель нуждается в ремонте.
снял моноблок,оставил только усь на фронт,завел машину напряжение на усе14+.И тут я заметил что дины на фронт тоже при включении и выключении дергаются,я это и раньше слышал но не придавал значения т.к. звук совсем тихий.Что может быть?может то что масса с кузова?
щелчки в сабе и до этого были но совсем тихие и слышно было только если включить гу когда машина заглушена,а сегодня очень сильные хлопки начались
Может быть проблема в дистрибах. Я не зря их никому не советую...
