Хлопок при включении
HeyMeXa
  Папа Карло сказал:
Может быть проблема в дистрибах. Я не зря их никому не советую...
Дистрибьюторов нет вообще.Все в общем перепробовал,и линейки с четырехканальника скидывал и включал четырехканальник напрямую к акуму,все равно щелчек есть:mad1:на фронте не напрягает но вот от саба сегодня ппц звук был,все таки хочется разобраться
  • Ответов 49
бешеный щелчок от саба самоликвидировался,но маленький как и был раньше остался,похож на тот если батарейку на 1.5V подключить,не напрягает,но все же может кто знает в чем беда?особенности усей?как лечить или забить?мне только видится решение в виде кнопки в разрыве акустических проводов но это не дело :nea:
Значит чего то не договариваешь.
Все такие темы практически одинаковы: подключение идеальное, аппаратура не трахана, хозяин - ангел...:biggrin: И вдруг ОН...:shok:
Лечитесь пока не поздно...
  Папа Карло сказал:
а что не договариваю то :biggrin: гу пробовал менять,значит не оно,межблоки отцеплял все,тоже не они,зарядка в норме,никакого фона нет,единстенное это этот щелчок во всей системе,может деййствительно живет в машине что то такое как на картинке:smile:
ах да,моноблоку и месяца нет,четырехканальник тоже как новый,межблоки с силой по разным порогам
Оффтоп
  \ сказал:
ах да' date='моноблоку и месяца нет,четырехканальник тоже как новый[/quote']
Вывод: Гремлины...
Ну тогда хоть с какого конца межблоки отцеплял? От ГУ или с усей?
Изменено пользователем Папа Карло
  Папа Карло сказал:
Оффтоп
Вывод: Гремлины...
и от гу и от усей
Отцепи сигнальные провода от усей и прозвони их на предмет контакта с кузовом.
  Ezh сказал:
Уси к металлу прикручены?друг о друга не задевают?
Нет,оба на фанере и далеко друг от друга
  Outatime сказал:
А фанера на чем? Имеется в виду подвижность места инсталляции (типа откидывающаяся спинка заднего сидения ).
  Папа Карло сказал:
Я думал на кз по акустическим проводам,но провод от уся до сабвуфера длинной 1м и он точно целый и все равно щелчек есть
  Папа Карло сказал:
Один усь на полке лежит а второй на фанерном полу в багажнике,полка к кузову прикручена но усь не касается кузова,а фанерный пол по форме багажника вырезан,тоже усь не касается ничего,даже проверил длину саморезов которыми усь прикручен,чтобы кузов не задевало
Изменено пользователем Outatime
  Outatime сказал:
и от гу и от усей
Ну если от усей откидывал. :bolt:
Значит лежит усь с подключённым питанием и нагрузкой(динамиком) но без подключённых сигнальных проводов, подаём питание на управляющий контакт (REM) усь включается без каких либо звуков и хлопков, всё в порядке так и должно быть. Но если включение уся сопровождается неким хлопком из динамика. значит усь "болеет" и его надо "лечить"
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
оба разом болеют)я это списывал на особенность усей,много кто писал что хлопают,кто то просто не придает значения или не слышит,либо у него такие бешеные наводки что и хлопки для него не беда)я и сам ездил так несколько лет и меня не напрягало т.к. звук в динамиках был слишком тихий и слышно если сидеть в полной тишине,но вот вчерашний "удар" в саб конечно не понятен:unknown:
