dimafon Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Выкрутил один саб,вместо него заглушку накрутил,послушал.До этого горб был ппц,где то громко а где то молчит.Сейчас играть стало мягче,валит чуть тише ,зато играет не только где супер низ но и многие другие трэки.Но на один саб объёма много,128.Буду наращивать объём для двух.Думаю до 180 чистыми догнать,настройка упадёт,по см начну укорачивать порт. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 12 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 dimafon сказал: Выкрутил один саб,вместо него заглушку накрутил,послушал.До этого горб был ппц,где то громко а где то молчит.Сейчас играть стало мягче,валит чуть тише ,зато играет не только где супер низ но и многие другие трэки.Но на один саб объёма много,128.Буду наращивать объём для двух.Думаю до 180 чистыми догнать,настройка упадёт,по см начну укорачивать порт. попробуй 200 чистого на 2 пятнахи, порт 65 см с расскрывами и площадь 600 кв. И чтобы на форуме нормально вставить фотки копируй только URL картинки потом жмешь в сообщении вставить изображение и вставляешь туда ссылку которую скопировал. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) Спасибо большое за подсказки.Есть короб под одну,с ней динамик был.Кто собирал не знаю.Но играет хорошо.Померю сколько там объёма чистого. Изменено 12 июня, 2015 пользователем dimafon Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Выкрутил дин c обшитой,грязными вышло 87.63л порт такой AR100V Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
Bass_maniac Опубликовано 12 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 dimafon сказал: Ребята,привет! Есть фанера но уже частично напилена,можно сделать короб чистым 210литров.На руках есть 3 Герца HXS380D,запилить под 3 закрытый,или под 2 фи щель 588 квадратов,чистыми 170 литров.Скоро пилу перевезут,как скоро подключат не известно.. :/ порта много.делай 400 квадратов и будет полка Z v.3 18 дома:wacko1: Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Порт уменьшить,это уже проблема :( Собирал крепко.На 400 порта, хватит ли 128л короба? Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Bass_maniac сказал: порта много.делай 400 квадратов и будет полка Если уменьшать порт....Может тогда добавить объёма и поставить 3 саба? Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) Изначально вышло на 29 герц,укоротил порт на 6см,поднял до 31,сегодня ещё подрезал 6см,должно быть 34-35герц,совсем другая игра стала,уже лучше.Когда пилили короб сделали ошибку и порт не весь 588 а часть,выход 661 Изменено 14 июня, 2015 пользователем dimafon Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 14 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 С преоткрытым окном или дверью давит сильнее.Вчера замерили,пик снова вылез на 44 герца,всё закрыто,музыка 143.9.Буду ещё коробок переделывать. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Подключил сегодня в 0.5 Ом, бас стал более резкий,просад стал значительней,регулирую выносным ремоутом чтоб не загонять вольтаж низко и клипа не было. Замерили закрыты двери-окна, музыка 146.6,44 герца,синус 146.9, 44. Полку поверили, от 32до 44, дальше спад. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Поставил вчера второй АКБ,сегодня на соревках в стрит С,первое место взял,первый выезд 147.1, второй 148.3 на 45 герцах. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 4 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Сорян конечно, но не могу понять зачем делать для двух пятнах настройку 45Гц? Или это боевой короб? В тишине... Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 AlexanderDD сказал: Сорян конечно, но не могу понять зачем делать для двух пятнах настройку 45Гц? Или это боевой короб? Короб на музыку.Но максимум на 45 герц вышло. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Играя музыку,когда было в 2 ома,крутил до клипа,просад при этом бывал 12.9-13.3.Нинеры порой до 11...Но их я сильно не врубал.Подключив в 0.5 ома,просаживает сильнее но клипа нет,усилок в четверть силы наверное шпатит,сабы быстро на придел выходят.Нужно другой короб пилить или этот весь наглухо перепиливать.После 0.5 понял что питание увеличить и сабы сразу на замену :((( Ход у них маленький 20мм от пика до пика. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 В субботу пока собирался на СПЛ,опоздал и пришлось выступать не в своём классе,итог Экстрим класс,3е место 147.3.Акум второй в этот раз поставил убитый,рез упал и просад был дикий.Чуть бы раньше,привёз первое в С классе.. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
