Совместимость сабвуфера и усилителя
Доброго времени суток. Возник вопрос по совместимости усилителя и саба.
У меня в наличие имеется 4-х канальный усилитель:
ARIA AM4125A
Номинальная мощность на канал при 4 Ом, Вт: 125
Номинальная мощность на канал при 2 Ом, Вт: 237
Номинальная мощность в мостовом режиме при 4Ом, Вт 312
И сабвуфер Ivolga drive 15f:
Типоразмер 38 см (15 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 800 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот 20 — 500 Гц
Импеданс 4 Ом
Будет ли саб нормально работать от этого усилителя?
Если да, то надо использовать 4 канала? Или от него можно будет и динамики подключить? И хотелось бы получить рекомендации по выбору магнитолы и передних динамиков.
Все будет зависеть как короб сделаешь. На два канала подключишь колонки, а на остальные два саб.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
