ОЧЕНЬ срочно помогите кто шарит в электрике,межблок прозвонил мультиметром.
GTS
GTS, Паять сигнальные и прочие слаботочные кабеля кислотным флюсом плохая затея. Кислотный флюс впитывается за пару секунд по жиле на 1-2 см вглубь кабеля, происходит каппилярный эффект, исходя из этого нет смысла мыть разъём спиртом и ждать пока он высохнет, так как под изоляцией этот флюс останется до победного, коррозия проводника до зеленого порошка с сопутствующим значительным ухудшением характеристик кабеля. Выход один, отрезаем тюльпан захватывая 5 см кабеля после него, зачищаем заново провод, и припаиваем к уже промытому сначала в растворе соде а потом в спирте тюльпану кабель, используя при этом нейтральный флюс не требующий смыва или обычную сосновую канифоль.
Берём сосновую канифоль, толчем в порошок и растворяем в спирте. Все. При пайке наносимый кисточкой, спичкой, пальцем флюс на деталь, паяем, и чистым спиртом смываем.для удобства берём баночку из пол лака для ногтей.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
всем спс за ответы, я отрезал тот тюльпан и ювелирно все припаял той проблемы нет больше через тестр... а вот вставил кабеля и при заведенном двигателе фон сильный идет в динамики! причем когда вставлено по 1 кабелю (левый или правый) то фона нет,когда втыкаю 2рой любой то появляется фон,кабель кинут по возду в салоне пробовал даже по разным краям верха салона подвешивать его, проволочкой тюльпан минуса к корпусу гу присланял, пионер 5600bt в общем вообще обидно,че делать не знаю. оба тюльпана если вытащить из гу (когда выключен естественно) и завести машину,фона не будет, и даже если вставить 1 тюльпан фона не будет а если 2рой и потом этот 2рой в усь фон будет...
посмотри массу тюльпанов на майфуне может она фон даёт. это же пионер)
Масса на пионе не может давать фон:hi:её отсутствие даёт фон:mocking:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Yurij, а сразу купить готовый кабель можно?что б без гемора:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
Прежде чем лезть в ГУ, подключи вместо самопала нормальный заводской межблочник с экранированной жилой, и проверь будет ли фон, если нет, не годится твой самопал для межблока.
