Питание в приоре
Возникла небольшая проблема,авто приора. Планирую тянуть 50мм/кв от усилителя и 35кв от генератора до аккума. Вопрос в том где закрепить колбу с предохранителем под капотом??если не трудно покидайте фотки как у кого сделано):hi::blush:
pashka074, Да к кузову можно, пред должен быть не далее 40см от АКБ
Раз уж начал — побеждай.
Его не обязательно закреплять, у меня не закреплен и 2 года уже беды не знает. или как вариант можешь хамутами его куда нибудь стянуть..
Изменено пользователем Хачатур
Крепить нужно обязательно!!! Кто-то на 3-ёх прикрученных болтах из пяти на колесе катается - и не чего. А другой - на повороте в кувет улетает)). Дело случая. Ни дай Бог конечно. Это в первую очередь безопасность автомобиля и его пассажиров!!! Закрепи его с торца монтажного блока на короткие саморезики и провод закрепи стяжками
Многократный призёр России по автозвуку
30-40 см это все х..ня. Цепляешь силовой кабель от клеммы + АКБ до преда как можно короче (у меня вообще 5 см). В подкапотном пространстве кабель в гофру уложи, протягивай кабель подальше от самого двигателя. Используй преды ANL (как mlni ANL так и обычные (большие ANL (у меня такой).
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
И нужно использовать луженые наконечники, обжимать их прессом, изолировать их не обычным кембриком, а термоусадкой с клеевой основой внутри. Опять таки кабель тоже нужно выбрать правильный.
А можно не париться и просто поставить автомат в корпусе, который используется в сетях 220в. На те же 40А. Надежней и потерь меньше в сечении:wink:
только как запихнуть туда 50 мм.кв. кабель? обрезать жилы?:biggrin: не советуй ерунды...это уже антиавтозвук
Вот это как раз легче легкого! Учите мат часть)))) Енто можно сделать елементарно.
В бытовой сети напряжение переменное а в авто постоянное, в группе антиавтозвук были данные фото, не надо так делать, погодите к:wacko3:::new_russian::
Восемь лет, полет нормальный! Против "колб" двумя руками против! Достали если честно, как лето, так едут и едут...
P.S.: Фото своей машины могу поделиться и реле развяки заряда и блока предов!
Восемь лет' date=' полет нормальный! Против "колб" двумя руками против! Достали если честно, как лето, так едут и едут...[/quote']
Значит такие плохие предохранители в колбах, автоматы наоборот вылетают по жаре
::hair:::pics::pics::pics:
