Борис80 Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Приветствую и прошу прощения за может быть слишком "нубский" вопрос, но нужна ваша помощь: Имеется автомобиль мицубиси Аутлендер, имеется штатный усилитель, который в Росси не устанавливается, но был приобретен, изменена проводка и прочее, вопрос упирается в сабвуфер. Штаный, к сожалению, только из Японии, продается с куском кузова и с нынешним негуманным курсом валют стоит как космический корабль. Характеристики усилителя в выходах для штатного саба: 150 ВТ х 2 канала (1 Ом) диаметр штатного динамика 10 дюймов Подскажите: Есть ли что-то аналогичное, что порекомендуете? Есть ли возможность вместо одного двухканального динамика использовать 2 одноканальных? Из усилителя приходит на штатный сабвуфер 4 провода _______________________________________ Прошу заранее прощения, но вариант: выкинуть все нафик и поставить нормальную систему несколько не отвечает моим запросам. Мои цели именно завершить то, что есть Изменено 10 февраля, 2015 пользователем Борис80 Ссылка на комментарий
romangorchakov Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Щас отцы поправят, если что, но вроде как ваш сабовый усилитель двухканальный, то есть к нему можно подключить либо один динамик с двумя катушками (поканально) либо два дина. А вот как рассчитать, чтобы в общем получилось около 150 ватт на 1 Ом -- это умный человек пусть вам расскажет Ссылка на комментарий
romangorchakov Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Оу, ну и конечно можно мостом подключить однокатушечный динамик. Главное -- точно знать что отдает усилитель (ватт rms) на каждый из двух каналов и при каком импедансе. Мне так кажется, ага. Ссылка на комментарий
Борис80 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Ну что там за саб я представляю) Интересно мнение профессионалов по поводу способа заменить данный вариант Ссылка на комментарий
