Подключение фронта
Рустам Кот
доброго времени суток :hi: не знаю, сюда ли пишу, ну в общем вопрос такой:
имеется 2 пары dd cs 6.5 и подключить все это надо к двухканальнику dd c3d . можно ли последовательно или параллельно подключать кроссоверы? что б на одном канале висели 2 кросса, а на другом остальные 2 ? :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Рустам Кот
ошибка
EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25
#bassbanda
Можно. Дома 2 комплекта морель темпо 6 через кроссы, кроссы в параллель. Получаем 2 ома
  Илья773191 сказал:
И как играет?
#bassbanda
а такой вопрос дабы не создавать новую тему, есть усь 4канальный , к нему подключены. на 2 канала дд кс6.5 через кросс, могу ли я заменить эти 4омные миды, на 8омные, и какое тогда получится сопротивоение???
  Александр22 сказал:
Если я правильно понял вопрос, то 8ом и будет
#bassbanda
  Рустам Кот сказал:
от кроса же еще пищалка 4омная подключена
  Александр22 сказал:
Аа, тогда не знаю
#bassbanda
Насколько я знаю, кроссоверы убирают все эти параллели и акустика играет в 4ома. Это при параллельном подключении кроссов.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  Александр22 сказал:
При замене 4ома на 8ом кроссовер не будет работать так как положено, все срезы уползут непонятно куда.
Сопротивление так и будет - у мида 8, у пищалки 4.
  Рустам Кот сказал:
Подключать только параллельно. Опять же, по идее все работать будет в 4ома.
  alexsandr36rus сказал:
В смысле усилок будет нагружен в 4ома ?
#bassbanda
  Рустам Кот сказал:
Да, в 4ома. Но я на 100% не уверен в этом, дождемся более опытных людей:hi:
Мне один опытный сказал что будет в 2 ома :smile:
#bassbanda
  Рустам Кот сказал:
Просто при параллельном подключении 4ом мида и 4ом рупора через кондер, общая нагрузка остается 4ома. Видел это где-то здесь на форуме. Логично предположить, что и с кроссами тоже самое, но возможно все не так просто.
