Нужна помощь в ремонте Повер акустикс 2400
Русик
Всем привет.
Чиним усилитель Power Acoustik A2400DB. Уже давненько. Официальная служба техпомощи скинула схему данного усилителя. (еще раз спасибо людям, кто помог выйти на них кстати)
НО процесс застопорился. Так как нет схемы вот на эту запчасть(на фото старший брат модель 3000дб)
Выручайте кто чем может! Нужна схема или список деталей, установленных в этой маленькой плате.
http://www.avtozvuk.com/az/2006/01/088-094pa.htm
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
раньше чинили без схем, и путём долгих траханий---импортные магнитофон, магнитола начинали работать, так что меняй чинильшика, что то маловато мошности на такие предохранители, самый надежный способ ремонта - меняешь все силовые транзюки и диоды :biggrin:
Изменено пользователем леонид
что то маловато мошности на такие предохранители,:biggrin:
че то прямо очень мало
Всем привет.
это плата шим генератора, они ломаются крайне редко. если уверен что дело в нем, посмотри даташиты на микрухи которые там используются - и схема не нужна будет)
чиню не я...поэтому в терминологии не особо разбираюсь.
ща надеюсь человек, кто занимается ремонтом сам отпишется в этой теме.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
если посмотреть внимательно то это ниразу не шим. а если это шим то нафига ему столько транзисторов в обвязке? микросхема там 4580в smd корпусе. как все знают это обычный усилок. Проблема в том что усел пришол в ремонт с перепаханной маленькой платой на которой были заменяны детали на иные и я думаю что это не разу не аналоги. блок питания и выходной каскад мощника я запустил. осталось добить пред усилитель. а шим у него рядышком на КА3525А:smile:
тады ой! не разу не встречал чтоб на выносной плате пред был, обычно шим на них, а пред сразу после блока фильтров на основной плате. с таким усем дел не имаел, по этому умываю руки:hi:
