Нужен совет по сборке питания.
Какой нужен генератор и аккум под kicx 1.600 и простенький 4 канальник по 80Вт, чтобы не было просадов? От кикса хочу пустить Magnum M12, провода будут кг-35.
чтобы не было просадов никакой :biggrin: а чтобы не были сильные просады то генаратора ампер на 100 и агм ампер на 80-100 вполне хватит я думаю.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
.... и агм ампер на 80-100 вполне хватит я думаю.
.. в багажник допом к подкапотному.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
или два ажм по 65 амп, и гену на 120 амп, и будет с хорошим запасом.
2хGZPW 18SPL-EXTREME 4хGZPA 1.10000 + FRONT:greeting:
Сейчас под капотом 65 кислота. Если такой же в багажник кину, то на время пойдет?
если у тебя таз ставь гену кзатэ 115ампер цена в среднем 4500 провода желательно 50 кг в змейку сечения проводов много не бывает. от гены под капотом тяни плюс и минус на акб хоть 35кг вторую кислоту в багажник можно но не желательно вредные испарения и если начнет кипеть сжерет весь метал быстро насквозь поэтому лучше agm. на гену ставь трехуровневый регулятор напряжения он поднимет и вольтаж и ампераж немного при просаде в сего этого хватит с головой для питания твоей системы:good:если ездишь мало на машине заряжать акумы надо полюбому в домашних условиях или гаражных.аккумы ставь одинакового ампеража и запомни лучше гены кзатэ 115ампер на рынке нету в его ценовой категории стартвольты и прочие булстары с элдиксом го полное токо гемор от них
Изменено пользователем прайм
Машина volvo, генератор хочу поставить от волги на 115А(405 двигатель). КГ-50 не многовато на эту систему?)
В багажник АГМ типа старт-стоп от Варты или бош и тогда ни провода ни генератор менять не надо. Просадов меньше будет. Для такой системы я считаю вполне достаточно.
кг 50 лучше ставить чем 35 потому что ежли начал заморачиваться с музыкой рано или поздно твоя система тебе надоест ты захочешь более мощный саб следовательно и усел или поставить еще один в твоем случае третий усел то кг35 станет мало ты его достанешь и в топку и всеравно придешь к кг 50 тут многие ребята ставять сразу 50кг с запасом ну если 35 кг есть ставь что теперь тоже норм провод. это из личного опыта говорю.50 кг разрешь на две части в для двух наконечников 25 кг.тоесть хвосты провода должны быть заклепаны не одним наконечником 50 кг а двумя по 25кг так площадь полезная больше на клемы акума. чем один большой наконечник сам парился типо там надо клемы хорошие под провод 0 ga каждая по рублю на аккум
Ну заеду гляну по цене сколько 50кг. А клеммы какие взять не подскажешь и наконечники.
наконечники обычные под 25кг медно луженные не дело конечно твое 50 кг тяжело ложить.толстый громозкий. проще 35кг обязательно кг в змейку да и просунуть найди сначала как в салон а то мож и реально 35кг токо полезет в салон через технологические отверстия ну а 35кг тогда по два 16кг наконечника разделишь и обязательно плюс и минус с акума до усилков одинакового сечения.у нас в челябе 50кг 250 в том году был за метр а 35кг не более 200рублей наконечники по 25 рублей 25кг.клемы не нужны если денег не жалко бери Connection FBC 28N это самые простые под 35кг должно подойти а так берешь клепаешь концы проводов двумя наконечниками и на стоковой клемме где затягиваеться болт крепления клеммы с одной и другой стороны крепишь наконечники заранее подготовив ровную площядь под наконечники
Кг35 глянул 200р стоит. У меня технологическое отверстие есть туда и 4 провода кг50 войдут)
Помогите по питанию, кикс 1.600 и ivolga sl-4fm100. От 85 кислоты под капотом 2 плюсовые протятяжки кг25 и одна протяжка минуса кг 25 стоит ли дублировать массу? И если дублировать то кабелем на всю длину или же на массу?:unknown:
Плюс и минус в конечном варианте у тебя должны получиться одинакового сечения, если у тебе плюс две протяжки по 25кг, то и минус должен быть таким же. Минус на всю дину
Кто, что скажет на счет клемм. Взять акустические клеммы или на проводах наконечники запрессовать и на обычные клеммы прикрутить??
