музыкальный Коробас ФИ для SA-8
  • Ответов 35
Я тоже надеюсь что скоро услышу,короб уже готовится,настройка должна палучится около 37-40.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12633 может сгодиться кому...
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
тема про 2 и более дина, а надо бы для одного (2+2 Ома), ФИ с круглым портом диам 110мм.
Парни, кто может посчитать настройку порта диам 110мм и длинной 70см ( а то я ваще не бум-бум в этом деле)
Заранее спасибо.
89044166825
БеZпредел34:hi:
20-25 литров чистого и настройка герц на 30-40...
только притаком диасетре трубы длина у меня получается около 130 см...может щелевой?:wacko3:
Если исходить из параметров динамика, а не прикидывать "на глазок", то видно, что он предназначен для сверхмалых объёмов - Vas у него меньше 4 литров.
Моделирование говорит, что музыкальный саб можно сделать либо в ЗЯ чистым объёмом 2...6 л или ФИ 3л/37Гц.
В случае ФИ порт получается почти 7 метров.
Все остальные варианты ФИ в бОльших объёмах убивают музыкальность напрочь.
Фри-эйр работать будет, но максимум давления смещается к области 17-30 Гц, а добротность падает, что может дать несколько вялый звук.
  Yauhen сказал:
ну просто 3литра ФИ это почти нереал!а я дал параметры попробываные многими:wacko3:
Изменено пользователем glavvred
Да, работать будет в любом оформлении, но с теми парамерами, что "опробованы", сильно горбит. На давление как бы нормально, а для музыки нет.
Жду от Гриши SA-8, решил построить экспо порт! Делаю это впервые, по этому прошу поправить, если что... В миниатюре то, что получилось по расчётам БассПорта, наставте плиз на путь истинный! =)
Ход диффузора задан правильно?
Здесь нужно вводить от пика до пика, то есть от ерхнего до нижнего крайнего положения.
У меня нет данных по SA-8, потому и хотелось бы уточнить, чтобы не промахнуться с портом.
  Yauhen сказал:
у са8 линейный хмах в одну сторону 16.5мм ...так что указывать надо 33
Тогда в самом деле надо вводить 33 мм, а множитель желательно делать в интервале 0,3...0,45.
0,1 - слишком мало.
  Yauhen сказал:
0,1 - слишком мало.
Уважаемый, множитель это значение с наименованием "0." ???
