Установка акустики.Прошу советов
VKonyashin
Всем привет!
Купил себе саб alpine 12d4(номинал 1квт пик 3квт) (Короб гц не знаю сколько,литров 25 ЗЯ)
Купил усилитель kicx qs 1.900
С зарплаты покупаю провода КГ35-50
Автомобиль Hyundai accent,генератор сток(80а),акб кислотный новый 55а/ч
Еще стоит на машине усилитель Lanzar Vibe 432(4х канальный,номинал 500вт на канал),на нем колонки JBL GTO-6508C(перед номинал 70вт,пик 210вт) и Kicker CS693(зад номинал 150вт,пик 450вт).Конденсатор Cadence CAP4DR емкостью 4 фарад.
Хочу кинуть провод КГ50 на Kicx qs 1.900 плюс и минус с АКБ(предохранитель 150а),саб подключать буду в 2Ом ,сделать разминусовку и разплюсовку проводами кг 35,потом собираюсь кинуть на lanzar vibe 432 кинуть провода 35КГ,т.к. на данный момент провода мистери там 8ga,что вполне не серьезно(плюс с акб до конденсатора cadence емкостью 4 фарад ,от него уже кидать провода на lanzar,минус к массе кузова) и по каждой колонке на канал кинуть(предохранитель 60а). Хочется добиться хорошего звука и баса ,поэтому подскажите грамотно ли я все делаю?Хватит ли мощности генератора и АКБ,на второй АКБ пока денег нет,но в дальнейшем может быть поставлю,подскажите как грамотно сделать разплюсовку и разминусовку?Ну и жду любых других советов по теме.Заранее всем благодарен.
Куда ты собрался преды 60 ампер ставить на акустический кабель? Акустический кабель от моноблока до саба у тебя будет КГ 35? Ты это серьёзно?
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Да уж,состав системы-веселее не придумаешь...Кончится всё это созданием другой темы-почему мой альпайн умер от моего кикса:biggrin:
Берешь провода кг-50 от аккума плюс и минус до уселков (или два по 35кг - у меня так), так же дублируешь от гены плюс и минус. Конденсатор викидываешь. Предохарнитель на 150 а (если кг50) ставишь 15 см от аккума. "по каждой колонке на канал кинуть(предохранитель 60а)" вопще не понятно что хочешь. Так же надо менять акум на гелик. Если система не будет в дальнейшем подвергаться модернизации то геныча должно хватить, но с кислотой наверное будут просадки и клип.
Человек помощи просит, а вам только поржать. Вспомните себя.
Да никто не надсмехается. Про пред скажу чем ближе к АКБ тем лучше.
Я так понял пред на 60 ампер пойдёт на питание ланзара.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Предохранитель на кикс будет стоять 150а,на ланзар поставлю кондер и предохранитель 60а,провода на кикс 50кг,на ланзар 35кг,кикс будет работать без кондёра.
что же не так в моей системе?
все правильно понял
Протяни от акб в багажник 50 кг . возле АКБ (на +) поставь пред на 150 (в колбе, пред желательно ANL). Предком ты не усилители защищаешь (у них свои преды), а цепь от АКБ до усей....
В багажнике сделай через дистрибьютер 50 кг на кекс, а на ланзар 35 кг. Тебе нужен агм в багажник.
На будущее излагай мысли так, чтоб тебя другие понимали...
Изменено пользователем Белорус
Честно на АГМ пока денег нет ,позже может куплю АГМ,СПАСИБО ЗА СОВЕТ))
