Dr.Gonzo Опубликовано 21 февраля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Next-Lab RTA Microphone Микрофон для измерения АЧХ Цифровая шина Lab-Bus Частотный диапазон от 10 до 20000 Гц Амплитудный диапазон от 50 до 120 дБ Откалиброван по Audiomatica CLIO Встроенный прецизионный АЦП 16 Бит Описание Новый измерительный микрофон Next-Lab RTA Microphone предназначен для совместного использования с блоками анализа данных Next-LCD и Next-USB. Устройство имеет встроенный АЦП, то есть сигнал оцифровывается внутри датчика и передается в цифровом виде по шине Lab-Bus. Это предотвращает искажения и зашумление измеряемого сигнала при передаче. Сигнал может передаваться по кабелю на расстояние до 10 метров. Микрофон предназначен для измерения Амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и коэффициента гармонических искажений акустических систем на всем слышимом частотном диапазоне с высокой точностью. Используемый в приборе всенаправленный электретный микрофонный капсюль имеет линейную АЧХ, что сводит к минимуму разброс характеристик среди устройств в партии. Высокая чувствительность устройства достигается использованием встроенного усилителя низкой частоты, нижний предел измерений составляет 50 дБ. Каждый экземпляр проходит тщательную проверку и калибровку. Эргономика Микрофон для измерения АЧХ Next-Lab RTA Microphone имеет корпус из анодированного алюминия, содержащего в себе высокочувствительный всенаправленный электретный микрофонный капсюль, усилитель низкой частоты, блок АЦП и интерфейс шины Lab-Bus. Устройство имеет один порт шины Lab-Bus для передачи данных. Вокруг микрофонного капсюля в корпусе прибора имеются специальные насечки для получения более ровной характеристики направленности. Акустически-правильная конструкция прибора позволяет получить на выходе сигнал, максимально приближенный к исходному. При необходимости микрофон можно установить на стойку. Функции Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем на всем слышимом диапазоне Настройка акустических систем Определение и настройка частот среза кроссоверов и фильтров усилителей Точное согласование компонентов акустических систем между собой Подготовка и проведение автозвуковых соревнованиям по качеству звучания (SQ) Спектральный анализ сигнала – получение АЧХ Количественная оценка неравномерности АЧХ Измерение коэффициента гармонических искажений Получение и анализ формы сигнала Комплект поставки Микрофон для измерения АЧХ Соединительный кабель Lab-Bus Чемодан для хранения и ношения (опционально) Изменено 15 июня, 2020 пользователем Dr.Gonzo Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 21 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 На андроиде будет работать? Через usb otg Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 На андроиде будет работать? Через usb otg Next-LCD будет работать через WiFi с Android и iOS. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Andrey Veretennikov Опубликовано 15 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Можно ли использовать с Next-LCD микрофон с амплитудой до 150 дб ? Или только этот до 120. Кака я понял, микрофон с прибором ведь можно использовать как шумомер (атестация рабочих мест к примеру). Порой 120 дб просто мало, а прибор хочется именно ваш. Ссылка на комментарий
kolenval Опубликовано 3 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Next-LCD будет работать через WiFi с Android и iOS. тоесть просто воткнуть в планшет и мерять - так не получится? Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Можно ли использовать с Next-LCD микрофон с амплитудой до 150 дб ? Или только этот до 120. Кака я понял, микрофон с прибором ведь можно использовать как шумомер (атестация рабочих мест к примеру). Порой 120 дб просто мало, а прибор хочется именно ваш. В 2016 году выйдет Next-LAB Noise Meter он будет работать до 155дб! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 тоесть просто воткнуть в планшет и мерять - так не получится? Просто воткнуть в планшет не получиться, только через WiFi Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
