Next-Lab Power Sensor - датчик мощности, тока и напряжения для Next-LCD
Dr.Gonzo
Прибор для измерения вольт-амперных характеристик силовых и сигнальных цепей
  • Цифровая шина Lab-Bus
  • Встроенный двухканальный АЦП
  • Измерение цепей постоянного тока
  • Измерение цепей переменного тока частотой до 15000 Гц
  • Бесконтактный датчик тока от 1 до 1200 ампер
  • Измерение напряжения от 1 до 300 вольт
  • Измерение мощности до 360 киловатт
  • Алгоритм True RMS
  • Измерение импеданса
  • Детектор искажений (Клипа)
Описание
Новый датчик мощности предназначен для совместного использования с блоками анализа данных Next-LCD и Next-USB. Устройство имеет встроенный двухканальный АЦП, то есть сигнал оцифровывается внутри датчика и передается в цифровом виде по шине Lab-Bus. Это предотвращает искажения и зашумление измеряемого сигнала при передаче. Сигнал может передаваться по кабелю на расстояние до 10 метров. Важно отметить, что датчик имеет систему электрозащиты для предотвращения травм при работе с цепями высокого напряжения и тока. Next-Lab Power Sensor является полностью универсальным измерителем вольт-амперных характеристик силовых и сигнальных цепей, и может выполнять замеры как больших величин до 300 вольт и 1200 ампер, так и малых от 1 вольта и 1 ампера, цепей постоянного и переменного тока. Помимо тока и напряжения возможны измерения мощности, импеданса, частоты, коэффициента гармонических искажений, амплитудно-частотной характеристики и формы сигнала. Алгоритмом для измерения переменного тока/напряжения и мощности является True RMS. Датчик проводит измерения постоянного тока, напряжения и мощности, потребляемых автомобильными усилителями, а также переменного тока, напряжения и мощности, отдаваемых усилителями сабвуферу или другим акустическим компонентам. Также устройство можно подключить к звуковому тракту, например, между магнитолой и усилителем и измерить и оценить характеристики слаботочных цепей, такие как, амплитуду, форму, АЧХ и коэффициент гармонических искажений.
Next-Lab Power Sensor может проводить измерения и оценивать качество не только автомобильных, но и бытовых или промышленных электросетей мощностью до 360 киловатт, напряжением до 300 вольт и током до 1200 ампер.
Эргономика
Прибор выполнен в виде моноблока, сочетающего в себе бесконтактный датчик тока, модуль двухканального АЦП, систему электрозащиты и интерфейс шины Lab-Bus. Устройство имеет один порт шины Lab-Bus для передачи данных и разъем RCA для измерения напряжения или подключения источника слаботочного сигнала. Датчик тока имеет отверстие для кабеля диаметром до 22 мм. Корпус устройства выполнен из ударопрочного пластика.
Функции
  • Оценка показателей качества электроэнергии в бытовых и промышленных электросетях
  • Измерение постоянного тока, напряжения и мощности
  • Измерение переменного тока, напряжения и мощности по алгоритму True RMS
  • Измерение импеданса акустических систем
  • Измерение коэффициента гармонических искажений
  • Измерение АЧХ звукового тракта
  • Получение и анализ формы сигнала
  • Согласование уровней (Gain) различных каналов усилителей между собой
  • Настройка автомобильных магнитол и усилителей путем мониторинга гармонических искажений, АЧХ и формы
  • воспроизводимого сигнала
  • Определение и настройка частот среза кроссоверов и фильтров усилителей
  • Точное согласование компонентов акустических систем между собой
Комплект поставки
  • Датчик мощности
  • Соединительный кабель Lab-Bus
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • тема был откреплён
