dd x1 - ipod, или dd x1 - 9812rb
Какая связка будет лучше звучать??
21 пользователь проголосовал
  1. 1. Какая связка будет лучше звучать??
    • dd x1 и ipod, ipad
    • dd x1 и не процевое гу (9812, 9886 и т.д)
Добрый день всем:hi: Есть такое вопрос, имеет ли место такая связка??
Что будет лучше, качественней, удобнее???
Система такая s_1424590363_9801635_56db09ba74.jpg пока стоит 80prs, что то не устроил по звуку.
B&C de35,6md38, 18s 10W400,RF T1000,T112
  • Ответов 50
Воообще какую магнитолу можно подобрать к dd x1, с шикарным звучание??? Рассматривал варианты 9812rb или CDA-9886R. И будет ли звук лучше чем с ipod или ipad?
с яблоком будет удобнее, особенно если через эйрпорт подключить. Нормальный там звук.
DDAudio :good:
а у dd x1 есть аир порт? я думал один варинант, через jack rca переходник?? так же можно?
нет конечно, эйрпорт отдельно, с него сигнал уже на проц. Удобнее, без проводов, играет очень хорошо.
DDAudio :good:
Это примерно тыс 4-5 б/у, на много лучше будет, чем через переходник? как тогда air будет к dd x1 подключаться??
Изменено пользователем Vladislav61
кабелем "мини джек - 2хРЦА"
на много лучше будет' date=' чем через переходник?[/quote']
это будет однозначно удобнее. В качестве думаю разницы особой не будет.
DDAudio :good:
Кто использовал такую связку dd x1 - ipad?? не будет ли ограничения по громкости в сравнении с магнитофонам???
у х-1 на каждую пару каналов есть свой гейн, позволяющий повышать уровень сигнала до 8 в, поэтому разницы не будет
DDAudio :good:
В общем не как не разберусь, если ipad подключить через переходник jack - rsa то будет аналоговый сигнал?? Это на много хуже, как если ли бы был цифровой, по оптике и аирпорту например? Если допустим взять alpine 701, с ним звук будет на порядок громче??
Через оптику звук будет на порядок чище!
Если допустим взять alpine 701' date=' с ним звук будет на порядок громче??[/quote']
да чтож все с громкостью вопросы-то! Громкость зависит от усилителей, для согласования усилителей и процессоров (ГУ) есть регулятор под названием гейн.
DDAudio :good:
Ой, не так выразился, качественнее хотел сказать. Такой вопрос, у него есть встроенный рем? Как подключить питание? Просто был куплен без инструкции
