помощь с усилителем
Гость опасный
Gain - уровень сигнала
HPF - фильтр нижних частот
LPF - фильтр верхних частот
люди плз помогите я начинающий ,что значит HPF,LPF,GAIN как ими пользоватся
HPF - фильтр высоких частот, нужен для того чтоб подрезать снизу по частоте акустику, как правило, если у тебя стоит фронт 16 см допустим ставь примерно на 60-100 Гц...
LPF - фильтр низких частот, как правило для саба, а вообще может быть так же как и фильтр ВЧ для любого динамика, все зависит от концепции системы и от диапозона перестройки фильтра
Gain - Грубо говоря регулятор громкости, настраиваеть можно так: сперва ставишь его на минимум, на мафоне все регулировки в ноль, громкость на мафоне выворачиваешь на 90 %, идешь к усю прибавляешь потихой гейн, как пойдут искажения там стоп.
вот как раз таки наоборот, LPF вырезает весь верх диапазон и оставляет нижний а HPF вырезает весь нижний диапазон
Американские расшифровки отличаются от русских наоборот:biggrin:
Тоже и имелось ввиду. Воспитывал меня журнал "АвтоЗвук",( интернета в нашей деревне 5 лет назад был у единиц,) - там так и пишут:biggrin:
http://WWW.GOOGLE.COM
явот тоже начинаюшчий,и буду очень благодарен если обяснят-как ето резать синуси при настройке и вопше как настраивать штоб максимально долбило и мои баси на большое растояние слишно било:shok:,а то я вроде настраиваю -на уши давит,а вийдеш из машини толком и не ощущаетса баса:music::music::music:
Все очень просто)))
Про слышно на улице:
Как правило частоты от 46 герц и ниже хорошо слышны на улице, то что у тебя давит на уши скорее всего бас, задранный в районе 50 герц...
Но может еще и неправильная настройка как сабвуфера в целом так и неправильная настройка всей системы, голова, усь....
Для точной настройки нужен осциллограф и ровные руки)))
установи систему на крышу
Team StrongSPL
