дайте пожалуйста совет по KICX PRO POWER 301D
Oleg022
Привет всем!!! Думаю поставить 301 D в 2 ома. Питание будет: акб 64 а/ч, генератор 120А, + и - КГ-70 с акб, усилитель KICX QS-1.1000. Машина фокус 2 седан.
Проблемы:
Многие пишут: отрывает шайбу вроде. Что и где нужно проклеивать на новом дине?(если можно то покажите на фото стрелочкой красной):smile: поймите, Я новичок.
Не могу найти четеж, хочу ФИ. Все и везде пролез, но не нашел.:sad: Если у кого то есть, дайте пожалуйста.
Ну и советуйте как сделать и что сделать лучше. Всем заранее спасибо!:smile:
шайбы рвутся в середине, только замена поможет. потом оторвется губа от дифа((((((
Про губу первый раз слышу))) она там на мертво вообще сколько видел, шайбы рвет только на стыке с дифом вернее в 0.5-1см от него из за дубового клея
а где клеить то его нужно?
Там хоть клей хоть не клей и ог один будет пока будет присутствовать заводской клей на стыке шайбы катухи и дифа. Он дубовый и от превышения хода им ломает и режет шайбу
дин в целом хороший, и мощу держит не плохо, я свои вваливал как надо, но шайбы хватило на 4 месяца. Зато катушки как новенькие.
2хKicx pro power 301d и 2 х Sundown Audio SCV-1500D:mic29:
PRO-POWER 301D может кто подскажет размеры мотора и катушки вот в таком формате
JVC 7407
Проблемы:
Олег, мне кажется в 2 Ома, там шайбу ну по любому не оторвёт....
Какая высота намотки у KICX PRO POWER 301D?
Завтра померю , подскажу.
60-62мм, линейки нет под рукой промерить. Завтра могу точные написать данные до сотых мм.
Team ORENSPL
