Ланос седан DD Team Crimea. SQ vs SQL
kolenval
  DDMoscow сказал:
kolenval, Коль, вольтметр вместо часов - зачетно! Пассажиры наверняка недоумевать будут)))
да я сам в недоумении!
вчера ехал домой, раза три глянул на "часы", а там 14,1 (по идее 14,3-14,4), он врет малёхо).
сейчас временно в багажнике саб товарища 212 (4ома).
просады до клиппа 13,8)))
сегодня планирую наконец-то запустить КОРОБ под 4х508!!! точнее собрать и запустить)
наверное в 1ом погоняю, замеряю импеданс и для меня будет самый главный момент - запуск в 0,25!!!
  • Ответов 96
вчера поработал с коробом!
трубу максимально длинуу сделал! 74 см
по спикершопу настройка 30гц, но с учетом фланцев может и ниже...
лучше всего отыгрывает трек - I Cook. какой там пик, не подскажите?
собрал, а он падлюка н лезет в машину!!! :facepalm:
пытался из багажника выжать максимум! сто раз перемерял, картонку вырезал!
картонка влазила, а саб - нет :biggrin:
в общем 2 часа с ленточной шлифмашиной, куча пыли :splbox:
итог:
Опа, а я и не знал что тут твой проект есть!;)
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
Короче собрал, уже подразмялись поучше! Настройка очень низкая получилась. Трусит, выглядит эффектно, но музыкой треки с пиками в 25гц не назовешь.
В планах кинуть третий АКБ. До разбираться с фальшполом (все в змею запихнуть).
Буду заниматься после праздников! Сейчас лежу, температура 37,7 ((
И в планах запилить видов какой нибудь!
Доброго времени!
Выздоравливайте скорее. Судя по фоткам коммутация сабов наружная. Есть идея по этому поводу - можно вместо отрезков провода использовать пластины заземления от кабельных лотков:
http://rif.su/pics/22043.jpg
Медь, размер 18*48*1мм. Алгоритм прост: в одном положении - одно сопротивление, в другом - другое (как на асинхронных движках - перемычки последовательно - звезда, параллельно - треугольник). Использование перемычек фиксированной длины снизит возможность ошибок при переподключениях, хотя схему можно на коробе нарисовать.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
kolenval, Что то давненько ты не писал о проделанной работе:) Получается красиво! Как звучание? ДДшки в принципе играют жирно и точно:)
Раз уж начал — побеждай.
  KisA81 сказал:
Доброго времени!
Да у меня все просто - к верхней и нижней клемме подключается усилок, на среднем болте + и - когда соединен, то играет в 1ом, если со среднего болта перекинуть клеммы на соседние (вверх и вниз, +к+ -к-), то получается подключение в 0,25ома.
Короче грубо говоря из короба выходит 0,5+0,5
  Vitalens сказал:
Надо настройку узнать, играет все, что низко, трусит серьёзно. Ход у динов приличный. Всякий клуб не играет нифига. Настройка не универсальная.
Короче как шоу - круто. На расслабоне послушать - не то))
хочу сделать видос!
пока пробная нарезка!
сабы разминаются!
приятного просмотра)
решил выложить пару фоточек.
во время перекуров не курим, а продолжаю заниматься машинкой :greeting:
по сабу - замерял на максе корже (геин контроль до клипа, т.е. как только лампочка загорелась - делаю тише, тоесть без клиппа вообще).
подключение в 1ом. пик на слух вылез 55+гц, 4,5ома
на каких то неграх - 2,5 ома. на слух ниже 30гц.
подключил в 0,25ома - опять же на каких то неграх - 1,9ома.
жаль синусов не было под рукой! а то информация какая то размазанная.
начал слушать потихоньку, потом громче, потом в шишку - на слух мощщи здорово прибавилось. раньше геин контроль на треках еще в + подкручивал. сейчас стоит в минимум, и то саб черзмерно громко играет относительно фронта.
просады начались до 12в (на 2х АКБ по 40ач), но усяка ПАШЕТ :yahoo:
короче чего хотел - того и добился!!! в шишку, ПАШЕТ! и громче намного, и жрать начал)
в общем вывод:
м1с в 0,25 с 4мя моторами работает как конь!
для этого ему необходим рядом аккумчик, по хорошему ампер 50-60 и его кормежка обеспечена!
а так же заканчиваю стойки.
купил антигравий в баллоне. но, как оказалось, антигравий в баллоне и тот что на литраж, который дуется с пулика - разные вещи.
с баллончика - структура слабенькая. и какая то не "бронибойная", как ожидалось.
нанес 1й слой. и поехал домой)
Доделал стойки, поставил.
Пищи смело играют 2,5кгц 2м порядком. для 2х полоски - чего и хотел.
намечаются местные соревнования в Керчи, а я про них и забыл)
2акб по 40ач в шишку не вытягивают м1с в 0,25, надо срочно 3й ставить)
хотя если до клипа не валить, всё ок.
пару фото и любительских видео
антигравий с баллончика, как видно, по разному создает фактуру на шапакле и на пластике
Ошибочки, просмотреть не возможно....
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
  Bertik87 сказал:
Да вроде все просматривается...
